醋老西
第1楼2006/07/31
太坦黄 Titan Yellow 〔C28H19N5Na2O6S4=695.73〕
本品为淡黄色或棕色粉末。在水、乙醇、硫酸或氢氧化钠溶液中溶解。
西黄蓍胶 Tragacanth
本品为白色或微黄色粉末;无臭。在碱溶液或过氧化氢溶液中溶解,在乙醇中不溶。
钍试剂 Thorin 〔C16H11AsN2Na2O10S2=576.30〕
本品为红色结晶。在水中易溶,在有机溶剂中不溶。
刚果红 Congo Red 〔C32H22N6Na2O6S2=696.68〕
本品为红棕色粉末。在水或乙醇中溶解。
冰醋酸 Acetic Acid Glacial 〔CH3COOH=60.05〕
本品为无色透明液体;有刺激性特臭;有腐蚀性;温度低于凝固点(16.7℃)时即凝固为冰状晶体。与水或乙醇能任意混合。
次甲基双丙烯酰胺 N,N′-Methylene Bisacrylamide 〔C7H10N2O2=154.17〕
本品为白色结晶性粉末;水溶液可因水解而形成丙烯酸和氨。在水中略溶。
次磷酸 Hypophosphorous Acid 〔H3PO2=66.00〕
本品为白色透明结晶,过冷时形成无色油状液体;无臭;有引湿性;系强还原剂。在水、乙醇或乙醚中溶解。
碱式硝酸铋 Bismuth Subnitrate 〔4BiNO3(OH)2BiO(OH)=1461.99〕
本品为白色粉末,质重;无臭,无味;稍有引湿性。在盐酸、硝酸、稀硫酸或醋酸中溶解,在水或乙醇中几乎不溶。
次氯酸钠溶液 Sodium Hypochlorite Solution 〔NaOCl=74.44〕
本品为淡黄绿色澄明液体;有腐蚀性;具强氧化性及强碱性。与水能任意混合。
异丁醇 Isobutanol 〔(CH3)2CHCH2OH=74.12〕
本品为无色透明液体;具强折光性;易燃。与水、乙醇或乙醚能任意混合。沸程为107.3~108.3℃。
异丙醇 Isopropanol 〔(CH3)2CHOH=60.10〕
本品为无色透明液体;有特臭;味微苦。与水、乙醇或乙醚能任意混合。沸程为82.0~83.0℃。
异丙醚 Isopropyl Ether 〔C6H14O=102.18〕
本品为无色透明液体;易燃。与乙醇、氯仿、乙醚或苯混溶;在水中微溶。
异戊醇 Isoamylol 〔(CH3)2CHCH2CH2OH=88.15〕
本品为无色液体;有特臭;易燃。与有机溶剂能任意混合,在水中微溶。
异辛烷 见三甲基戊烷。
红碘化汞 Mercuric Iodide,Red 〔HgI2=454.40〕
本品为鲜红色粉末,质重;无臭。在乙醚、硫代硫酸钠或碘化钾溶液中溶解,在无水乙醇中微溶,在水中不溶。
麦芽糖 Maltose 〔C12H22O11=342.30〕
本品为白色结晶(β型);味甜。在水中易溶,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶。比旋度〔α〕D为+125°至+137°。
汞 Mercury 〔Hg=200.59〕
本品为银白色有光泽的液态金属;质重;在常温下微量挥发;能与铁以外的金属形成汞齐。在稀硝酸中溶解,在水中不溶。
苏丹Ⅳ Sudan Ⅳ 〔C24H20N4O=380.45〕
本品为深褐色粉末。在乙醇、氯仿、乙醚、苯或苯酚中溶解,在丙酮中微溶,在水中不溶。
连二亚硫酸钠 Sodium Hydrosulfite 〔Na2S2O4=174.11〕
本品为白色或类白色粉末;有特臭;有引湿性;受热或露置空气中能加速分解乃至燃烧。在水中易溶,在乙醇中不溶。
坚固蓝BB盐 Fast Blue BB Salt 〔C17H18ClN3O3•aZnCl2=415〕
吡啶 Pyridine 〔C5H5N=79.10〕
本品为无色透明液体;有恶臭;味辛辣;有引湿性,易燃。与水、乙醇、乙醚或石油醚能任意混合。
邻二氮菲 o-Phenanthroline 〔C12H8N2•H2O=198.22〕
本品为白色或淡黄色结晶或结晶性粉末;久贮易变色。在乙醇或丙酮中溶解,在水中微溶,在乙醚中不溶。
邻甲基苯胺 o-Toluidine 〔C7H9N=107.16〕
本品为淡黄色液体;见光或露置空气中逐渐变为棕红色。在乙醇、乙醚或稀酸中溶解,在水中微溶。
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl Phthalate 〔C16H22O4=278.35〕
本品为无色或淡黄色油状液体。在乙醇、丙酮、乙醚或苯中易溶,在水中几乎不溶。
邻苯二甲酸二辛酯 Dioctyl Phthalate 〔C24H38O4=390.56〕
本品为无色或淡黄色油状液体;微有特臭。与有机溶剂能任意混合,在水中不溶。
邻苯二甲酸氢钾 Potassium Biphthalate 〔KHC6H4(COO)2=204.22〕
本品为白色结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中微溶。
邻苯二醛 o-Phthalaldehyde 〔C8H6O2=134.13〕
本品为淡黄色针状结晶。在水、乙醇与乙醚中溶解,在石油醚中微溶。
间二硝基苯 m-Dihitrobenzene 〔C6H4(NO2)2=168.11〕
本品为淡黄色结晶;易燃。在氯仿、醋酸乙酯或苯中易溶,在乙醇中溶解,在水中微溶。
间甲酚紫 m-Cresol Purple 〔C21H18O5S=382.44〕
本品为红黄色或棕绿色粉末。在甲醇、乙醇或氢氧化钠溶液中易溶,在水中微溶。
间苯二酚 Resorcinol 〔C6H4(OH)2=110.11〕
本品为白色透明结晶;遇光、空气或与铁接触即变为淡红色。在水、乙醇或乙醚中溶解。
间苯三酚 Phloroglucinol 〔C6H3(OH)3•2H2O=162.14〕
本品为白色或淡黄色结晶性粉末;味甜;见光易变为淡红色。在乙醇或乙醚中易溶,在水中微溶。
辛可宁 Cinchonine 〔C19H22N2O=294.40〕
本品为白色结晶或粉末;味微苦;见光颜色变暗。在乙醇或氯仿中溶解,在乙醚中微溶,在水中几乎不溶。
辛烷磺酸钠 Sodium Octanesulfonate 〔C8H17NaO3S=216.28〕
没食子酸 Gallic Acid 〔C7H6O5•H2O=188.14〕
本品为白色或淡褐色结晶或粉末。在热水、乙醇或乙醚中溶解,在氯仿或苯中不溶。
阿拉伯胶 Acacia
本品为白色或微黄色颗粒或粉末。在水中易溶,形成黏性液体;在乙醇中不溶。
环己烷 Cyclohexane 〔C6H12=84.16〕
本品为无色透明液体;易燃。与甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、苯或四氯化碳能任意混合,在水中几乎不溶。沸点为80.7℃。
苦酮酸 Picrolonic Acid 〔C10H8N4O5=264.21〕
本品为黄色叶状结晶。在乙醇中溶解,在水中微溶。
苯 Benzene 〔C6H6=78.11〕
本品为无色透明液体;有特臭;易燃。与乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳或醋酸能任意混合,在水中微溶。
苯替甘氨酸(α-苯甘氨酸) Anilinoacetic Acid 〔C8H9NO2=151.16〕
本品为白色或淡黄色结晶。在水中溶解,在乙醇或乙醚中微溶。
苯甲酰氯 Benzoyl Chloride 〔C6H5COCl=140.57〕
本品为无色透明液体;有刺激性;腐蚀性;在潮湿空气中会发烟;蒸气有腐蚀性;能引起流泪。与乙醚、苯、二硫化碳或油类能任意混合,在水或乙醇中分解。
苯肼 Phenylhydrazine 〔C6H8N2=108.14〕
本品为黄色油状液体,在23℃以下为片状结晶;露置空气中或见光易变为褐色;有腐蚀性;易燃。与乙醇、乙醚、氯仿或苯能混溶;在稀酸中溶解,在水或石油醚中微溶。
苯胺 Aniline 〔C6H5NH2=93.13〕
本品为无色或淡黄色透明油状液体;有特臭;露置空气中或见光渐变为棕色;易燃。与乙醇、乙醚或苯能任意混合,在水中微溶。
苯氧乙醇 Phenoxyethanol 〔C6H5OCH2CH2OH=138.17〕
本品为无色透明液体;有芳香臭。在乙醇、乙醚或氢氧化钠溶液中易溶,在水中微溶。
苯醌 Benzoquinone 〔C6H4O2=108.10〕
本品为黄色结晶;有特臭;能升华。在乙醇或乙醚中溶解,在水中微溶。
茚三酮 Ninhydrine 〔C9H6O4=178.14〕
本品为白色或淡黄色结晶性粉末;有引湿性;见光或露置空气中逐渐变色。在水或乙醇中溶解,在氯仿或乙醚中微溶。
叔丁羟甲苯 Butylated Hydroxytoluene 〔C15H24O=220.4〕
本品为无色结晶或白色结晶性粉末。熔点约为70℃。
叔丁醇 t-Butanol 〔(CH3)3COH=74.12〕
本品为白色结晶,含少量水时为液体;似樟脑臭;有引湿性;易燃。与乙醇或乙醚能任意混合,在水中溶解。沸点为82.4℃。
呫吨氢醇 Xanthydrol 〔C13H10O2=198.22〕
本品为淡黄色结晶性粉末。在乙醇、氯仿、乙醚中溶解,在水中不溶。
醋老西
第2楼2006/07/31
罗丹明B Rhodamine B 〔C28H31ClN2O3=479.02〕
本品为带绿色光泽的结晶或红紫色粉末。在水或乙醇中易溶,水溶液呈蓝红色,稀释后有强荧光;在盐酸或氢氧化钠溶液中微溶。
钒酸铵 Ammonium Vanadate 〔NH4VO3=116.98〕
本品为白色或微黄色结晶性粉末。在热水或稀氨溶液中易溶,在冷水中微溶,在乙醇中不溶。
乳酸锂 Lithium Lactate 〔LiC3H5O3=96.01〕
本品为白色粉末;无臭。在水中溶解。
变色酸 Chromotropic Acid 〔C10H8O8S2•2H2O=356.33〕
本品为白色结晶。在水中溶解。
变色酸钠 Sodium Chromotropate 〔C10H6Na2O8S2•2H2O=400.29〕
本品为白色或灰色粉末。在水中溶解。溶液呈浅褐色。
庚烷(正庚烷) Heptane 〔C7H16=100.20〕
本品为无色透明液体;易燃。与乙醇、氯仿或乙醚能混溶;在水中不溶。沸点为98.4℃。
庚烷磺酸钠 Sodium Heptanesulfonate 〔C7H15NaO3S•H2O=220.27〕
胃蛋白酶(猪) Pepsin
本品为白色或微黄色鳞片或颗粒;味微酸咸;有引湿性。在水中易溶,在乙醇、氯仿或乙醚中几乎不溶。
茜素红 Alizarin Red 〔C14H7NaO7S•H2O=360.28〕
本品为黄棕色或橙黄色粉末。在水中易溶,在乙醇中微溶,在苯或氯仿中不溶。
茜素氟蓝 Alizarin Fluoro-Blue 〔C19H15NO8=385.33〕
本品为橙黄色粉末。在水、乙醇或乙醚中微溶。
茜素磺酸钠 Sodium Alizarinsulfonate 〔C14H7NaO7S•H2O=360.28〕
本品为橙黄色或黄棕色粉末。在水中易溶,在乙醇中微溶,在氯仿或苯中不溶。
草酸 Oxalic Acid 〔H2C2O4•2H2O=126.07〕
本品为白色透明结晶或结晶性颗粒;易风化。在水或乙醇中易溶,在氯仿或苯中不溶。
草酸三氢钾 Potassium Trihydrogen Oxalate 〔KH3(C2O4)2•2H2O=254.19〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中微溶。
草酸钠 Sodium Oxalate 〔Na2C2O4=134.00〕
本品为白色结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中不溶。
草酸铵 Ammonium Oxalate 〔(NH4)2C2O4•H2O=142.11〕
本品为白色结晶,加热易分解。在水中溶解,在乙醇中微溶。
茴香醛 Anisaldehyde 〔C8H8O2=136.15〕
本品为无色或淡黄色油状液体。与乙醇或乙醚能任意混合,在水中微溶。
荧光母素 Fluorane 〔C20H12O3=300.31〕
荧光黄 Fluorescein 〔C20H12O5=332.11〕
本品为橙黄色或红色粉末。在热乙醇、冰醋酸、碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液中溶解,在水、氯仿或苯中不溶。
玻璃酸钾 Potassium Hyaluronate
本品为白色疏松絮状或片状物。在水中易溶。
〔检查〕 干燥失重 取本品,置五氧化二磷干燥器中,减压干燥至恒重,减失重量不得过10%(附录Ⅷ L)。
总氮量 按干燥品计算,含总氮量应为3%~4%(附录Ⅶ D第一法)。
炽灼残渣 遗留残渣按干燥品计算为14%~18%(附录Ⅷ N)。
黏度 0.15%水溶液的运动黏度(附录Ⅵ G第一法)为5~6mm2/s。
pH值 0.15%水溶液的pH值(附录Ⅵ H)应为6.0~7.0。
枸橼酸 Citric Acid 〔C6H8O7•H2O=210.14〕
本品为白色结晶或颗粒,易风化,有引湿性。在水或乙醇中易溶。
枸橼酸钠 Sodium Citrate 〔C6H5Na3O7•2H2O=294.10〕
本品为白色结晶或粉末。在水中易溶,在乙醇中不溶。
枸橼酸铵 Ammonium Citrate,Tribasic 〔C6H17N3O7=243.22〕
本品为白色粉末;易潮解。在水中易溶,在乙醇、丙酮或乙醚中不溶。
咪唑 Imidazole 〔C3H4N2=68.08〕
本品为白色半透明结晶。在水、乙醇、乙醚或吡啶中易溶,在苯中微溶,在石油醚中极微溶解。
钙黄绿素 Calcein 〔C30H24N2Na2O13=666.51〕
本品为鲜黄色粉末。在水中溶解,在无水乙醇或乙醚中不溶。
钙紫红素 Calcon 〔C20H13N2NaO5S=416.39〕
本品为棕色或棕黑色粉末。在水或乙醇中溶解。
钙-羧酸 Calcon Carboxylic Acid
本品为棕色到黑色结晶或褐色粉末。易溶于碱液和浓氨溶液,微溶于水。
钠石灰 Soda Lime
本品为氢氧化钠与氧化钙的混合物,经用特殊指示剂着色后制成的粉红色小粒,吸收二氧化碳后颜色逐渐变淡。
钨酸钠 Sodium Wolframate 〔Na2WO4•2H2O=329.86〕
本品为白色结晶性粉末;易风化。在水中溶解,在乙醇中不溶。
氟化钠 Sodium Fluoride 〔NaF=41.99〕
本品为白色粉末或四方形结晶。在水中溶解,水溶液有腐蚀性,能使玻璃发毛;在乙醇中不溶。
氢氟酸 Hydrofluoric Acid 〔HF=20.01〕
本品为无色发烟液体;有刺激臭,对金属与玻璃有强烈的腐蚀性。与水或乙醇能任意混合。
氢氧化四乙基铵 Tetraethylammonium Hydroxide 〔C8H21NO=147.26〕
本品游离碱仅存在于溶液中或以水合物的形式存在,一般制成10%、25%或60%的水溶液,水溶液无色;具强腐蚀性;具极强碱性,易吸收空气中的二氧化碳。
氢氧化四甲基铵 Tetramethylammonium Hydroxide 〔N(CH3)4OH=91.15〕
本品为无色透明液体;易吸收二氧化碳;有腐蚀性。在水或乙醇中溶解。
氢氧化钙 Calcium Hydroxide 〔Ca(OH)2=74.09〕
本品为白色结晶性粉末;易吸收二氧化碳而变成碳酸钙。在水中微溶。
氢氧化钡 Barium Hydroxide 〔Ba(OH)2•8H2O=315.46〕
本品为白色结晶;易吸收二氧化碳而变成碳酸钡。在水中易溶,在乙醇中微溶。
氢氧化钠 Sodium Hydroxide 〔NaOH=40.00〕
本品为白色颗粒或片状物;易吸收二氧化碳与水;有引湿性。在水、乙醇或甘油中易溶。
氢氧化钾 Potassium Hydroxide 〔KOH=56.11〕
本品为白色颗粒或棒状物;易吸收二氧化碳生成碳酸钾;有引湿性。在水或乙醇中溶解。
氢氧化铝 Aluminium Hydroxide 〔Al(OH)3=78.00〕
本品为白色粉末;无味。在盐酸、硫酸或氢氧化钠溶液中溶解,在水或乙醇中不溶。
氢氧化锶 Strontium Hydroxide 〔Sr(OH)2•8H2O=265.76〕
本品为无色结晶或白色结晶;易潮解;在空气中吸收二氧化碳生成碳酸盐;在干燥空气中能失去7分子结晶水。在热水或酸中溶解,在水中微溶。
氢硼化钠 Sodium Borohydride 〔NaBH4=37.83〕
本品为白色结晶性粉末,有引湿性。在水、氨溶液、乙二胺或吡啶中溶解,在乙醚中不溶。
香草醛 Vanillin 〔C8H8O3=152.15〕
本品为白色结晶;有愉快的香气。在乙醇、氯仿、乙醚、冰醋酸或吡啶中易溶,在油类或氢氧化钠溶液中溶解。
重铬酸钾 Potassium Dichromate 〔K2Cr2O7=294.18〕
本品为橙红色结晶,有光泽;味苦;有强氧化性。在水中溶解,在乙醇中不溶。
胨 Peptone
本品为黄色或淡棕色粉末;无臭;味微苦。在水中溶解,在乙醇或乙醚中不溶。
醋老西
第3楼2006/07/31
胆甾醇 Cholesterol 〔C27H46O=386.66〕
本品的一水合物为白色或淡黄色片状结晶;70~80℃时成为无水物;在空气中能缓慢氧化变黄。在苯、石油醚或植物油中溶解,在乙醇中微溶,在水中几乎不溶。
亮绿 Brilliant Green 〔C27H33N2•HSO4=482.64〕
本品为金黄色结晶,有光泽。在水或乙醇中溶解,溶液呈绿色。
姜黄粉 Curcuma Powder本品为姜科植物姜黄根茎的粉末,含有5%挥发油、黄色姜黄素、淀粉和树脂。
洋地黄皂苷 Digitonin 〔C56H92O29=1229.33〕
本品为白色结晶。在无水乙醇中略溶,在乙醇中微溶,在水、氯仿或乙醚中几乎不溶。
浓过氧化氢溶液(30%) Concentrated Hydrogen Peroxide Solution 〔H2O2=34.01〕
本品为无色透明液体;有强氧化性及腐蚀性。与水或乙醇能任意混合。
浓氨溶液 Concentrated Ammonia Solution 〔NH3•H2O=35.05〕
本品为无色透明液体;有腐蚀性。含NH3应为25%~28%(g/g)。与乙醇或乙醚能任意混合。
结晶紫 Crystal Violet 〔C25H30ClN3=407.99〕
本品为暗绿色粉末,有金属光泽。在水、乙醇或氯仿中溶解,在乙醚中不溶。
盐酸 Hydrochloric Acid 〔HCl=36.46〕
本品为无色透明液体; 有刺激性特臭; 有腐蚀性;在空气中冒白烟。含HCl应为36%~38%(g/g)。与水或乙醇能任意混合。
盐酸二氨基联苯胺 Diaminobenzidine Hydrochloride 〔C12H14N4•4HCl•2H2O=396.14〕
本品为白色或灰色粉末。在水中溶解,溶液易氧化而变色。
盐酸甲胺 Methylamine Hydrochloride 〔CH3NH2•HCl=67.52〕
本品为白色或类白色结晶;有引湿性。在水或无水乙醇中溶解。
盐酸半胱氨酸 Cysteine Hydrochloride 〔CH2(SH)CH(NH2)COOH•HCl=157.62〕
本品为白色结晶。在水或乙醇中溶解。
盐酸苯甲酰精氨酰萘胺 Benzoyl-DL-arginyl-naphthylamide Hydrochloride〔C22H25N5O2•HCl=439.94〕
本品为白色结晶。在水或乙醇中溶解。
盐酸苯肼 Phenylhydrazine Hydrochloride 〔C6H8N2•HCl=144.60〕
本品为白色或白色透明结晶;能升华。在水中易溶,在乙醇中溶解,在乙醚中几乎不溶。
盐酸萘乙二胺 N-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride 〔C12H14N2•2HCl=259.18〕
本品为白色微带红色或黄绿色结晶。在热水、乙醇或稀盐酸中易溶,在水、无水乙醇或丙酮中微溶。
盐酸α-萘胺 α-Naphthylamine Hydrochloride〔C10H9N•HCl=179.65〕
本品为白色结晶性粉末;置空气中变色。在水、乙醇或乙醚中溶解。
盐酸羟胺 Hydroxylamine Hydrochloride 〔NH2OH•HCl=69.49〕
本品为白色结晶;吸湿后易分解;有腐蚀性。在水、乙醇或甘油中溶解。
盐酸氨基脲 Semicarbazide Hydrochloride 〔NH2CONHNH2•HCl=111.53〕
本品为白色结晶。在水中易溶,在乙醇或乙醚中不溶。
原儿茶酸 Protocatechuic Acid 〔C7H6O4=154.12〕
本品为白色或微带棕色的结晶,置空气中渐变色。在乙醇或乙醚中溶解,在水中微溶。
钼酸钠 Sodium Molybdate 〔Na2MoO4•2H2O=241.95〕
本品为白色结晶性粉末;加热至100℃失去结晶水。在水中溶解。
钼酸铵 Ammonium Molybdate 〔(NH4)6Mo7O24•4H2O=1235.86〕
本品为无色或淡黄绿色结晶。在水中溶解,在乙醇中不溶。
铁氨氰化钠 Sodium Ferricyanide,Ammoniated 〔Na3〔Fe(CN)5NH3〕•3H2O=325.98〕
本品为黄色结晶。在水中溶解。
铁氰化钾 Potassium Ferricyanide 〔K3Fe(CN)6=329.25〕
本品为红色结晶;见光、受热或遇酸都易分解。在水中溶解,在乙醇中微溶。
氧化钬 Holmium Oxide 〔Ho2O3=377.86〕
本品为黄色固体;微有引湿性;溶于酸后生成黄色盐。在水中易溶。
氧化铝 Aluminium Oxide 〔Al2O3=101.96〕
本品为白色粉末;无味;有引湿性。在硫酸中溶解;在氢氧化钠溶液中能缓慢溶解而生
成氢氧化物,在水、乙醇或乙醚中不溶。
氧化银 Silver Oxide 〔Ag2O=231.74〕
本品为棕黑色粉末;质重;见光渐分解;易燃。在稀酸或氨溶液中易溶,在水或乙醇中几乎不溶。
氧化锌 Zinc Oxide 〔ZnO=81.39〕
本品为白色或淡黄色粉末。在稀酸、浓碱或氨溶液中溶解,在水或乙醇中不溶。
醋老西
第4楼2006/07/31
7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid 〔C8H10N2O3S=214.25〕
本品为白色或微带黄色结晶性粉末。在水、乙醇或丙酮中不溶,在强酸或强碱溶液中溶解。
4-氨基安替比林 4-Aminoantipyrine 〔C11H13N3O=203.24〕
本品为淡黄色结晶。在水、乙醇或苯中溶解,在乙醚中微溶。
1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 1-Amino-2-naphtho1-4-sulfonic Acid 〔C10H9NO4S=239.25〕
本品为白色或灰色结晶;见光易变色;有引湿性。在热的亚硫酸氢钠或碱溶液中溶解,溶液易氧化;在水、乙醇或乙醚中不溶。
氨基黑 10B Amido Black 10B 〔C22H14N6Na2O9S2=616.50〕
本品为棕黑色粉末。在水、乙醇或乙醚中溶解,其溶液为蓝黑色;在硫酸中溶解,溶液为绿色;在丙酮中微溶。
氨基磺酸 Sulfamic Acid 〔NH2SO3H=97.09〕
本品为白色结晶。在水中溶解,溶液易水解生成硫酸氢铵;在甲醇或乙醇中微溶,在乙醚或丙酮中不溶。
氨基磺酸铵 Ammonium Sulfamate 〔NH2SO3NH4=114.13〕
本品为白色结晶;有引湿性。在水中易溶,在乙醇中难溶。
L-胱氨酸 L-Cystine 〔C6H12N2O4S2=240.30〕
本品为白色结晶。在酸或碱溶液中溶解,在水或乙醇中几乎不溶。
胰蛋白酶 Trypsin
本品为白色、类白色或淡黄色粉末。在水中溶解,在乙醇中不溶。
高氯酸 Perchloric Acid 〔HClO4=100.46〕
本品为无色透明液体,为强氧化剂,极易引湿;具挥发性及腐蚀性。与水能任意混合。
高氯酸钡 Barium Perchlorate 〔Ba(ClO4)2•3H2O=390.32〕
本品为无色晶体。有毒。在水或甲醇中溶解,在乙醇、醋酸乙酯或丙酮中微溶,在乙醚中几乎不溶。
高碘酸钠 Sodium Periodate 〔NaIO4=213.89〕
本品为白色结晶性粉末。在水、盐酸、硝酸、硫酸或醋酸中溶解;在乙醇中不溶。
高碘酸钾 Potassium Periodate 〔KIO4=230.00〕
本品为白色结晶性粉末。在热水中溶解,在水中微溶。
高锰酸钾 Potassium Permanganate 〔KMnO4=158.03〕
本品为深紫色结晶,有金属光泽;为强氧化剂。在乙醇、浓酸或其他有机溶剂中即分解而产生游离氧。在水中溶解。
烟酰酪氨酰肼 Nicotinyl-L-tyrosyl-hydrazide 〔C15H16N4O3=300.32〕
本品为白色结晶。在热乙醇中溶解。
酒石酸 Tartaric Acid 〔H2C4H4O6=150.29〕
本品为白色透明结晶或白色结晶性粉末。在水、甲醇、乙醇、丙醇或甘油中溶解,在乙醚中微溶,在氯仿中不溶。
酒石酸氢钠 Sodium Bitartrate 〔NaHC4H4O6•H2O=190.09〕
本品为白色结晶性粉末;味酸。在热水中易溶,在水或乙醇中不溶。
酒石酸氢钾 Potassium Bitartrate 〔KHC4H4O6=188.18〕
本品为白色透明结晶或结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中不溶。
酒石酸钾钠 Potassium Sodium Tartrate 〔KNaC4H4O6•4H2O=282.22〕
黄氧化汞 Mercuric Oxide,Yellow 〔HgO=216.59〕
本品为黄色或橙黄色粉末;质重;见光渐变黑。在稀硫酸、稀盐酸、稀硝酸中易溶,在水、乙醇、丙酮或乙醚中不溶。
醋老西
第5楼2006/07/31
α-萘酚 α-Naphthol 〔C10H7OH=144.17〕
本品为白色或略带粉红色的结晶或粉末;有苯酚样特臭;遇光渐变黑。在乙醇、氯仿、乙醚或碱溶液中易溶,在水中微溶。
β-萘酚 β-Naphthol 〔C10H7OH=144.17〕
本品为白色或淡黄色结晶或粉末;有特臭;见光易变色。在乙醇、乙醚、甘油或氢氧化钠溶液中易溶,在热水中溶解,在水中微溶。
α-萘酚苯甲醇 α-Naphtholbenzein 〔C27H20O3=392.45〕
本品为红棕色粉末。在乙醇、乙醚、苯或冰醋酸中溶解,在水中不溶。
β-萘磺酸钠 Sodium β-Naphthalenesulfonate 〔C10H7NaO3S=230.22〕
本品为白色结晶或粉末。在水中溶解,在乙醇中不溶。
1,2-萘醌-4-磺酸钠 Sodium 1,2-Naphthoquinone-4-Sulfonate 〔C10H5NaO5S=260.20〕
本品为白色结晶。在水中易溶,在乙醇中难溶。
萘醌磺酸钾 Potassium Naphthoquinione Sulfonate 〔C10H5KO5S=276.31〕
本品为金黄色结晶。在50%乙醇中溶解,在水中微溶。
酞紫 Phthalein Purple 又名金属酞Metalphthalein 〔C32H32N2O12=636.58〕
本品为淡黄色或淡棕色粉末。
灵敏度 取本品10mg,加浓氨溶液1ml,加水至100ml,摇匀;取5ml,加水95ml、浓氨溶液4ml、乙醇50ml、0.1mol/L氯化钡溶液0.1ml,应显蓝紫色。加0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液0.15ml,溶液应变色。
酚酞 Phenolphthalein 〔C20H14O4=318.33〕
本品为白色粉末。在乙醇中溶解,在水中不溶。
酚磺酞 Phenolsulfonphthalein 〔C19H14O5S=354.38〕
本品为深红色结晶性粉末。在乙醇、氢氧化钠或碳酸钠溶液中溶解,在水、氯仿或乙醚中不溶。
硅钨酸 Silicowolframic Acid 〔SiO2•12WO3•26H2O=3310.66〕
本品为白色或淡黄色结晶;有引湿性。在水或乙醇中易溶。
硅酸 Silicic Acid 〔mSiO2•nH2O〕
本品为白色半透明或乳白色颗粒或小球;有引湿性,一般含水约3%~7%。吸湿量可达40%左右。
硅藻土 Kieselguhr
本品为白色或类白色粉末;有强吸附力和良好的过滤性。在水、酸或碱溶液中均不溶解。
铝试剂(金精三羧酸铵) Ammonium Aurintricarboxylate 〔C22H23N3O9=473.44〕
本品为棕黄色或暗红色的粉末或颗粒。在水或乙醇中溶解。
铬天青S Chrome Azurol S 〔C23H13Cl2Na3O9S=605.31〕
本品为棕色粉末。在水中溶解,呈棕黄色溶液;在醇中溶解度较水中小,呈红棕色。
铬黑T Eriochrome Black T 〔C20H12N3NaO7S=461.39〕
本品为棕黑色粉末。在水或乙醇中溶解。
铬酸钾 Potassium Chromate 〔K2CrO4=194.19〕
本品为淡黄色结晶。在水中溶解,在乙醇中不溶。
偶氮紫 Azo Violet 〔C12H9N3O4=259.22〕
本品为红棕色粉末。在醋酸、氢氧化钠溶液或甲苯中溶解。
脲(尿素) Urea 〔NH2CONH2=60.06〕
本品为白色结晶或粉末;有氨臭。在水、乙醇或苯中溶解,在氯仿或乙醚中几乎不溶。
8-羟基喹啉 8-Hydroxyquinoline 〔C9H7NO=145.16〕
本品为白色或淡黄色结晶性粉末;有苯酚样特臭;见光易变黑。在乙醇、丙酮、氯仿、苯或无机酸中易溶,在水中几乎不溶。
琥珀酸 Succinic Acid 〔H2C4H4O4=118.09〕
本品为白色结晶。在热水中溶解,在乙醇、丙酮或乙醚中微溶,在苯、二硫化碳、四氯化碳或石油醚中不溶。
醋老西
第6楼2006/07/31
琼脂糖 Agarose
本品为白色或淡黄色颗粒或粉末;有吸湿性。在热水中溶解。
2,2-联吡啶 2,2-Dipyridyl 〔C5H4NC5H4N=156.19〕
本品为白色或淡红色结晶性粉末。在乙醇、氯仿、乙醚、苯或石油醚中易溶,在水中微溶。
硝基甲烷 Nitromethane 〔CH3NO2=61.04〕
本品为无色油状液体;易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。与水、乙醇或碱溶液能任意混合。
硝基苯 Nitrobenzene 〔C6H5NO2=123.11〕
本品为无色或淡黄色的油状液体;有苦杏仁臭。在乙醇、乙醚、苯或油类中易溶,在水中极微溶解。
硝酸 Nitric Aicd 〔HNO3=63.01〕
本品为无色透明液体;在空气中冒烟,有窒息性刺激气味;遇光能产生四氧化二氮而变成棕色。含HNO3应为69%~71%(g/g)。与水能任意混溶。
硝酸亚汞 Mercurous Nitrate 〔HgNO3•H2O=280.61〕
本品为白色结晶;稍有硝酸气味。在水或稀硝酸中易溶;在大量水中分解为碱式盐而沉淀。
硝酸亚铈 Cerous Nitrate 〔Ce(NO3)3•6H2O=434.22〕
本品为白色透明结晶。在水、乙醇或丙酮中溶解。
硝酸亚铊 Thallous Nitrate 〔TlNO3=266.40〕
本品为白色或无色结晶。有毒。极易溶于热水,能溶于冷水,不溶于醇。约在450℃分解。
硝酸汞 Mercuric Nitrate 〔Hg(NO3)2•H2O=342.62〕
本品为白色或微黄色结晶性粉末;有硝酸气味,有引湿性。在水或稀硝酸中易溶;在大量水或沸水中生成碱式盐而沉淀。
硝酸钍 Thorium Nitrate 〔Th(NO3)4•4H2O=552.12〕
本品为白色结晶或结晶性粉末;为强氧化剂;有放射性,水溶液呈酸性。在水与乙醇中易溶。
硝酸钡 Barium Nitrate 〔Ba(NO3)2=261.34〕
本品为白色结晶或结晶性粉末;与有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。在水中溶解,在乙醇中不溶。
硝酸钠 Sodium Nitrate 〔NaNO3=84.99〕
本品为白色透明结晶或颗粒;与有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧和爆。在水中溶解,在乙醇中微溶。
硝酸钴 Cobaltous Nitrate 〔Co(NO3)2•6H2O=291.03〕
本品为白色结晶或结晶性颗粒。在水或乙醇中易溶,在丙酮或氨溶液中微溶。
硝酸钾 Potassium Nitrate 〔KNO3=101.10〕
本品为白色结晶或粉末;与有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。在水中溶解,在乙醇中微溶。
硝酸铅 Lead Nitrate 〔Pb(NO3)2=331.21〕
本品为白色结晶;与有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。在水中溶解,在乙醇中微溶。
硝酸铈铵 Ammonium Ceric Nitrate 〔Ce(NO3)4•2NH4NO3=548.22〕
本品为橙红色结晶,有强氧化性。在水或乙醇中溶解,在浓硝酸中不溶。
硝酸铜 Cupric Nitrate 〔Cu(NO3)2•3H2O=241.60〕
本品为蓝色柱状结晶,与炭末、硫黄或其他可燃性物质加热、摩擦或撞击,能引起燃烧和爆炸。在水或乙醇中溶解。
硝酸铵 Ammonium Nitrate 〔NH4NO3=80.04〕
本品为白色透明结晶或粉末。在水中易溶,在乙醇中微溶。
硝酸银 Silver Nitrate 〔AgNO3=169.87〕
本品为白色透明片状结晶。在氨溶液中易溶,在水或乙醇中溶解,在醚或甘油中微溶。
硝酸锆 Zirconium Nitrate 〔Zr(NO3)4•5H2O=429.32〕
本品为白色结晶;易吸潮;热至100℃分解。在水中易溶,在乙醇中溶解。
硝酸镁 Magnesium Nitrate 〔Mg(NO3)2•6H2O=256.42〕
本品为白色结晶。具潮解性。能溶于醇及氨溶液,溶于水,水溶液呈中性。于330℃分解。与易燃的有机物混合能发热燃烧,有火灾及爆炸危险。
硝酸镉 Cadmium Nitrate 〔Cd(NO3)2•4H2O=308.49〕
本品为白色针状或斜方形结晶。具潮解性。易溶于水,能溶于醇、丙酮和醋酸乙酯,几乎不溶于浓硝酸。与有机物混合时,发热自燃并爆炸。
硝酸镧 Lanthanum Nitrate 〔La(NO3)3•6H2O=433.01〕
本品为白色结晶。在水、乙醇或丙酮中溶解。
硝酸镍 Nickelous Nitrate 〔Ni(NO3)2•6H2O=290.79〕
本品为绿色结晶,水溶液呈酸性。在水中易溶,在乙醇或乙二醇中溶解,在丙酮中微溶。
硫乙醇酸(巯基醋酸) Thioglycollic Acid 〔CH2(SH)COOH=92.12〕
本品为无色透明液体;有刺激性臭气。与水、乙醇、乙醚或苯能混合。
硫乙醇酸钠 Sodium Thioglycollate 〔CH2(SH)COONa=114.10〕
本品为白色结晶;有微臭;有引湿性。在水中易溶,在乙醇中微溶。
硫化钠 Sodium Sulfide 〔Na2S•9H2O=240.18〕
本品为白色结晶,水溶液呈碱性。在水中溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶。
硫代乙酰胺 Thioacetamide 〔CH3CSNH2=75.13〕
本品为无色或白色片状结晶。在水、乙醇或苯中溶解;在乙醚中微溶。
硫代硫酸钠 Sodium Thiosulfate 〔Na2S2O3•5H2O=248.19〕
本品为白色透明结晶或白色颗粒。在水中溶解并吸热,在乙醇中微溶。
硫脲 Thiourea 〔NH2CSNH2=76.12〕
本品为白色斜方晶体或针状结晶;味苦。在水或乙醇中溶解,在乙醚中微溶。
硫氰酸钾 Potassium Thiocyanate 〔KSCN=97.18〕
本品为白色结晶。在水或乙醇中溶解。
硫氰酸铵 Ammonium Thiocyanate 〔NH4SCH=76.12〕
本品为白色结晶。在水或乙醇中易溶,在甲醇或丙酮中溶解,在氯仿或醋酸乙酯中几乎不溶。
硫氰酸铬铵 Ammonium Reineckate 〔NH4Cr(NH3)2(SCN)4•H2O=354.45〕
本品为红色至深红色结晶;在水中能分解游离出氢氰酸而呈蓝色。在热水、乙醇中溶解,在水中微溶。
硫酸 Sulfuric Acid 〔H2SO4=98.08〕
本品为无色透明的黏稠状液体;与水或乙醇混合时大量放热。含H2SO4应为95%~98%(g/g)。与水或乙醇能任意混合。相对密度约为1.84。
硫酸亚铁 Ferrous Sulfate 〔FeSO4•7H2O=278.02〕
本品为淡蓝绿色结晶或颗粒。在水中溶解,在乙醇中不溶。
硫酸肼 Hydrazine Sulfate 〔(NH2)2•H2SO4=130.12〕
本品为白色结晶或粉末。在热水中易溶,在水或乙醇中微溶。
硫酸奎宁 Quinine Sulfate 〔(C20H24N2O2)2•H2SO4•2H2O=782.96〕
本品为白色细微的针状结晶,无臭,味极苦,遇光渐变色;水溶液显中性反应。在氯仿-无水乙醇(2∶1)的混合液中易溶,在水、乙醇、氯仿或乙醚中微溶。
硫酸氢钾 Potassium Bisulfate 〔KHSO4=136.17〕
本品为白色结晶,水溶液呈强酸性。在水中溶解。
硫酸钙 Calcium Sulfate 〔CaSO4•2H2O=172.17〕
本品为白色结晶性粉末。在铵盐溶液、硫代硫酸钠溶液、氯化钠溶液或酸类中溶解,在水或乙醇中不溶。
硫酸钾 Potassium Sulfate 〔K2SO4=174.26〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在水或甘油中溶解,在乙醇中不溶。
硫酸铁铵 Ferric Ammonium Sulfate 〔FeNH4(SO4)2•12H2O=482.20〕
本品为白色至淡紫色结晶。在水中溶解,在乙醇中不溶。
硫酸铈 Ceric Sulfate 〔Ce(SO4)2=332.24〕
本品为深黄色结晶。在热的酸溶液中溶解;在水中微溶,并分解成碱式盐。
硫酸铈铵 Ammonium Ceric Sulfate 〔Ce(SO4)2•2(NH4)2SO4•4H2O=668.58〕
本品为黄色或橙黄色结晶性粉末。在酸溶液中溶解,在水中微溶,在醋酸中不溶。
硫酸铜 Cupric Sulfate 〔CuSO4•5H2O=249.69〕
本品为蓝色结晶或结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中微溶。
硫酸铵 Ammonium Sulfate 〔(NH4)2SO4=132.14〕
本品为白色结晶或颗粒。在水中溶解,在乙醇或丙酮中不溶。
硫酸锂 Lithium Sulfate 〔Li2SO4•H2O=127.96〕
本品为白色结晶。在水中溶解,在乙醇中几乎不溶。
硫酸铝 Aluminium Sulfate 〔Al2(SO4)3•18H2O=666.43〕
本品为白色结晶或结晶性粉末,有光泽。在水中溶解,在乙醇中不溶。
硫酸铝钾(明矾) Potassium Aluminium Sulfate 〔AlK(SO4)2•12H2O=474.39〕
本品为白色透明的结晶或粉末,无臭;味微甜而涩。在水或甘油中易溶,在乙醇或丙酮中不溶。
硫酸锌 Zinc Sulfate 〔ZnSO4•7H2O=287.56〕
本品为白色结晶、颗粒或粉末。在水中易溶,在甘油中溶解,在乙醇中微溶。
硫酸锰 Manganese Sulfate 〔MnSO4•H2O=169.02〕
本品为粉红色结晶。在水中溶解,在乙醇中不溶。
硫酸镁 Magnesium Sulfate 〔MgSO4•7H2O=246.48〕
本品为白色结晶或粉末,易风化。在水中易溶,在甘油中缓缓溶解,在乙醇中微溶。
硫酸镍 Nickelous Sulfate 〔NiSO4•7H2O=280.86〕
本品为绿色透明结晶。在水或乙醇中溶解。
硫酸镍铵 Ammonium Nickelous Sulfate 〔NiSO4•(NH4)2SO4•6H2O=394.99〕
本品为蓝绿色结晶。在水中溶解,在乙醇中不溶。
醋老西
第7楼2006/07/31
喹哪啶红 Quinaldine Red 〔C21H23IN2=430.33〕
本品为深红色粉末。在乙醇中溶解,在水中微溶。
锌 Zinc 〔Zn=65.39〕
本品为灰白色颗粒,有金属光泽。在稀酸中溶解并放出氢,在氨溶液或氢氧化钠溶液中缓慢地溶解。
锌试剂 Zincon 〔C20H15N4NaO6S=462.42〕
本品为棕色结晶性粉末。在乙醇或氢氧化钠溶液中溶解,在水中不溶。
氰化钾 Potassium Cyanide 〔KCN=65.12〕
本品为白色颗粒或熔块。在水中溶解,在乙醇中微溶。
氰基醋酸乙酯 Ethyl Cyanoacetate 〔CH2(CN)COOC2H5=113.12〕
本品为无色液体,有酯样特臭;味微甜。与乙醇或乙醚能任意混合,在氨溶液或碱性溶液中溶解,在水中不溶。
氯化二甲基苄基烃铵(苯扎氯铵) Benzalkonium Chloride
本品为白色或微黄色粉末或胶状小片。在水、乙醇或丙酮中极易溶解,在苯中微溶,在乙醚中几乎不溶。
氯化三苯四氮唑 Triphenyltetrazolium Chloride 〔C19H15ClN4=334.81〕
本品为白色结晶,遇光色变暗。在水、乙醇或丙酮中溶解,在乙醚中不溶。
氯化亚铊 Thallous Chloride 〔TlCl=239.85〕
本品为白色结晶性粉末。有毒。在空气及光线中变成紫色。能溶于沸水,溶于260份冷水,不溶于醇,盐酸能降低其在水中的溶解度。
氯化亚锡 Stannous Chloride 〔SnCl2•2H2O=225.65〕
本品为白色结晶。在水、乙醇或氢氧化钠溶液中溶解。
氯化金 Auric Chloride 〔HAuCl4•3H2O=393.83〕
本品为鲜黄色或橙黄色结晶。在水、乙醇或乙醚中溶解,在氯仿中微溶。
氯化钙 Calcium Chloride 〔CaCl2•2H2O=147.01〕
本品为白色颗粒或块状物;有引湿性。在水或乙醇中易溶。
氯化钡 Barium Chloride 〔BaCl2•2H2O=244.26〕
本品为白色结晶或粒状粉末。在水或甲醇中易溶,在乙醇、丙酮或醋酸乙酯中几乎不溶。
氯化钠 Sodium Chloride 〔NaCl=58.44〕
本品为白色结晶或结晶性粉末;有引湿性。在水或甘油中溶解,在乙醇或盐酸中极微溶解。
氯化钯 Palladium Chloride 〔PdCl2=177.33〕
本品为红色针状结晶,有吸潮性。在水、乙醇、丙酮或氢溴酸中溶解。
氯化钴 Cobaltous Chloride 〔CoCl2•6H2O=237.93〕
本品为红色或紫红色结晶。在水或乙醇中易溶,在丙酮中溶解,在乙醚中微溶。
氯化钾 Potassium Chloride 〔KCl=74.55〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在水或甘油中易溶,在乙醇中难溶,在丙酮或乙醚中不溶。
氯化铜 Cupric Chloride 〔CuCl2·2H2O=170.48〕
本品为淡蓝绿色结晶。在水、乙醇或甲醇中溶解,在丙酮或醋酸乙酯中微溶。
氯化铵 Ammonium Chloride 〔NH4Cl=53.49〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在水或甘油中溶解,在乙醇中微溶。
氯化锂 Lithium Chloride 〔LiCl=42.39〕
本品为白色结晶性粉末。在水、乙醇、丙酮、乙醚、异戊醇或氢氧化钠溶液中溶解。
氯化锆酰 Zirconyl Chloride 〔ZrOCl2·8H2O=322.25〕
本品为白色丝状或针状结晶;水溶液呈酸性。在水或乙醇中易溶,在盐酸中微溶。
氯化锌 Zinc Chlorid 〔ZnCl2=136.30〕
本品为白色结晶性粉末或熔块。在水中易溶,在乙醇、丙酮或乙醚中溶解。
氯化锶 Strontium Chloride 〔SrCl2·6H2O=266.64〕
本品为无色透明结晶或颗粒;无气味;在空气中风化;在湿空气中潮解。在水中易溶,在乙醇中溶解。
氯化镁 Magnesium Chloride 〔MgCl2·6H2O=203.30〕
本品为白色透明结晶或粉末。在水或乙醇中溶解。
氯亚氨基-2,6-二氯醌 2,6-Dichloroquinone Chlorimide 〔C6H2Cl3NO=210.45〕
本品为灰黄色结晶性粉末。在氯仿或乙醚中易溶,在热乙醇或稀氢氧化钠溶液中溶解,在水中不溶。
氯仿 Chloroform 〔CHCl3=119.38〕
本品为无色透明液体;质重,有折光性,易挥发。与乙醇、乙醚、苯、石油醚能任意混合,在水中微溶。
氯铂酸 Chloroplatinic Acid 〔H2PtCl6·6H2O=517.91〕
本品为橙红色结晶;易潮解。在水中易溶,在乙醇、丙酮或乙醚中溶解。
氯胺T Chloramine T 〔C7H7ClNNaO2S·3H2O=281.69〕
本品为白色结晶性粉末;微带氯臭。在水中溶解,在氯仿、乙醚或苯中不溶。
氯酸钾 Potassium Chlorate 〔KClO3=122.55〕
本品为白色透明结晶或粉末。在沸水中易溶,在水或甘油中溶解,在乙醇中几乎不溶。
焦亚硫酸钠 Sodium Pyrosulfite 〔Na2S2O5=190.11〕
本品为白色结晶或粉末;微有二氧化硫臭气;有引湿性。在水或甘油中溶解,在乙醇中微溶。
焦性没食子酸 Pyrogallic Acid 〔C6H3(OH)3=126.11〕
本品为白色结晶,有光泽。在水、乙醇或乙醚中溶解,在氯仿、苯或二硫化碳中微溶。
蒽酮 Anthrone 〔C14H10O=194.23〕
本品为白色结晶。在乙醇、苯或热氢氧化钠溶液中溶解,在水中不溶。
酪胨 Pancreatin Hydrolysate
本品为黄色颗粒,以干酪素为原料经胰酶水解、活性炭脱色处理、精制而成,用作细菌培养基,特别是作无菌检验培养基。
酪氨酸 Tyrosine 〔C9H11NO3=181.19〕
本品为白色结晶。在水中溶解,在乙醇或乙醚中不溶。
酪蛋白 Casein
本品为白色或淡黄色的颗粒状粉末,无臭。在水或其他中性溶剂中不溶,在氨溶液或氢氧化钠溶液中易溶。
〔检查〕 碱度 取本品1g,加水20ml,振摇10分钟后滤过,滤液遇石蕊试纸不得显碱性反应。
含氮量 按干燥品计算,含氮量应为15.2%~16.0%。
脂肪 不得过0.5%。
水中溶解物 不得过0.1%。
炽灼残渣 不得过1%。
干燥失重 不得过10.0%。
碘 Iodine 〔I2=253.81〕
本品为紫黑色鳞片状结晶或块状物,具金属光泽。在乙醇、乙醚或碘化钾溶液中溶解,在水中极微溶解。
碘化四丁基铵 Tetrabutylammonium Iodide 〔(C4H9)4NI=369.37〕
本品为白色或微黄色结晶。在乙醇中易溶,在水中溶解,在氯仿中微溶。
碘化钠 Sodium Iodide 〔NaI=149.89〕
本品为白色结晶或粉末。在水、乙醇或甘油中溶解。
碘化钾 Potassium Iodide 〔KI=166.00〕
本品为白色结晶或粉末。在水、乙醇、丙酮或甘油中溶解,在乙醚中不溶。
碘化镉 Cadmium Iodide 〔CdI2=366.22〕
本品为白色或淡黄色结晶或结晶性粉末。在水、乙醇、乙醚、氨溶液或酸中溶解。
碘酸钾 Potassium Iodate 〔KIO3=214.00〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在水、稀硫酸中溶解,在乙醇中不溶。
硼砂 Borax 〔NaB4O7·10H2O=381.37〕
本品为白色结晶或颗粒,质坚硬。在水或甘油中溶解,在乙醇或酸中不溶。
硼酸 Boric Acid 〔H3BO3=61.83〕
本品为白色透明结晶或结晶性粉末,有珍珠样光泽。在热水、热乙醇、热甘油中易溶,在水或乙醇中溶解,在丙酮或乙醚中微溶。
羧甲基纤维素钠 Sodium Carboxymethylcellulose
本品为白色粉末或细粒,有引湿性。在热水或水中易分散、膨胀,1%溶液黏度为0.005~2.0Pa·s。
溴 Bromine 〔Br2=159.81〕
本品为深红色液体,有窒息性刺激臭;发烟,易挥发。与乙醇、氯仿、乙醚、苯或二硫化碳能任意混合;在水中微溶。
溴化十六烷基三甲铵 Cetrimonium Bromide 〔C16H33N(CH3)3Br=364.45〕
本品为白色结晶性粉末。在水中溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶。
溴化汞 Mercuric Bromide 〔HgBr2=360.40〕
本品为白色结晶或结晶性粉末。在热乙醇、盐酸、氢溴酸或溴化钾溶液中易溶,在氯仿或乙醚中微溶。
溴化钠 Sodium Bromide 〔NaBr=102.89〕
本品为白色结晶或粉末。在水中溶解,在乙醇中微溶。
溴化钾 Potassium Bromide 〔KBr=119.00〕
本品为白色结晶或粉末。在水、沸乙醇或甘油中溶解,在乙醇中微溶。
溴甲酚紫 Bromocresol Purple 〔C21H14Br2O5S=540.23〕
本品为淡黄色或淡红色结晶性粉末。在乙醇或稀碱溶液中溶解,在水中不溶。
溴甲酚绿 Bromocresol Green 〔C21H14Br4O5S=698.02〕
本品为淡黄色或棕色粉末。在乙醇或稀碱溶液中溶解,在水中不溶。
溴酚蓝 Bromophenol Blue 〔C19H10Br4O5S=669.97〕
本品为黄色粉末。在乙醇、乙醚、苯或稀碱溶液中溶解,在水中微溶。
溴酸钾 Potassium Bromate 〔KBrO3=167.00〕
溴麝香草酚蓝 Bromothymol Blue 〔C27H28Br2O5S=624.39〕
本品为白色或淡红色结晶性粉末。在乙醇、稀碱溶液或氨溶液中易溶,在水中微溶。
溶肉瘤素 Sarcolysin 〔C13H18Cl2N2O2=305.20〕
本品为针状结晶。在乙醇或乙二醇中溶解,在水中几乎不溶。
溶剂蓝 19 Solvent Blue 19
本品为1-氨基-4-苯氨基蒽醌与1-甲胺基-4-苯氨基蒽醌的混合物。
