气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/26
肯定可以清洗了,材质具体不清楚,一般清洗方法跟离子源一样。其实高能打拿极就像柱子的预柱,预柱保护柱子,而高能打拿极保护我们的检测器,离子打在打拿极上转为电子信号被接受。所以很容易脏,不过很少洗,毕竟经过四级杆的分离了。
study3322
第2楼2011/05/26
那个打拿极看起来像个圆柱,就是顶部凹了下去,看他用棉签沾甲醇擦了下,还有安捷伦5975C没有预四极,是不是分析器脏了就没办法洗了,只能换新的了?
原天
第3楼2011/05/26
不是仪器出现什么大问题不能确定的时候才洗下,一般我也只是用甲醇轻轻擦一下那个凹面。应该不可能像洗离子源那样洗的,除了那两根接线,那个凹面是不能弄花的。
phillyrin
第4楼2011/05/27
四级杆的上的四级的相对位置是在精密台上自习调整过的。一般不能动,动了一点儿,整个场就糟了。轻的离子通过率变低,重的报废。不过,话说四级杆怎么能轻易脏呢? 热电有预四级杆,安记有四级杆加热……
第5楼2011/05/27
四级杆当然也可以清洗,这个一般是仪器公司的专门工程师才可以做。分析器坏了不止换分析器,而是整个MS都要换。这是安捷伦帮我们洗四级杆的工程师说的。所以不要自己拆这块,毕竟说玻璃的。安捷伦虽然没有预四级杆,但他的加热功能也起着清洗的作用。
七宝
第6楼2011/11/25
高能打拿极的原理是什么?怎么由正离子转变成电子的?
雾非雾
第7楼2011/11/25
岛津工程师对于清洗四极杆问题的答复是:在出厂时四极杆是校正过的,因此他们也没办法进行四极杆的清洗,洗过了不能保证装的好,无法进行相关的校正。
lotus
第8楼2011/11/26
用氮气吹过,据说可以用色谱甲醇淋洗,不能弄花的
learner1999
第9楼2011/11/26
打拿极 又称倍增电极,二次放射极。 光电倍增管的电子倍增极。 它是一种电子敏感板极,被高能电子如光电子冲击后,发出大量(至少2倍)的二次电子,从而引起级联放大效应。 光电倍增管(一般有7~13个打拿极)的增益随打拿极之间的电压呈指数变化,可使所测电信号放大达106倍。 打拿极常用铜-铍合金或银-镁合金制作。
florius
第10楼2011/11/26
我以前用的岛津2010plus的仪器,有一次四级杆污染了,岛津工程师给拆下来洗了一次,其实只是拿不掉毛的棉布,蘸色谱纯的丙酮,擦洗四根杆子的内侧。四级杆也只是整体卸下来,并不单独拆开每个杆子。倍增器也擦了,也是拿棉签蘸丙酮擦一下
