实验室认可/资质认定
wanglizhi-01
第1楼2011/05/26
重铬酸钾就是标准物质。
马克思的战友
第2楼2011/05/26
你的标准溶液是自己配制的甲醛溶液,重铬酸钾是基准物质,硫代硫酸钠是标准滴定溶液。
lhl1188
第3楼2011/05/27
同意楼上观点。
老兵
第4楼2011/05/27
标准物质是指用于统一量值的标准物质。即用于统一量值的标准物质,包括化学成分分析标准物质、物理特性与物理化学特性测量标准物质和工程技术特性测量标准物质。通常要求取得《制造计量器具许可证》才可生产,且必须附有标准物质定级证书。 因此基准物质不等于标准物质,但实验室仍可以用来配置标准溶液。
MMYG
第5楼2011/06/03
个人理解:化学测试要用到标准物质,物理测试要用到经检定的仪器设备或经核查的基准物质;重铬酸钾就是标准物质
wxhtaj
第6楼2011/06/08
已知硬度的铅笔应该也是标准物质
200828
第7楼2011/06/09
主要看检测项目所依据的方法来确定哪些是标准物质或叫参考物质。是不是需要按照标准物质对待主要依据测量溯源性要求。
drybox
第8楼2011/06/30
收藏家电子防潮箱可以保管化学实验中的用到的试剂试样,药品标准品。收藏家电子防潮箱又推出了实验室专用系列,采用钢制层板,数显表,网站:www.dryingbox.com
