气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/04/14
RSD在5%以内?这个偏差应该可以接受啊。还是标准要求特别高?
tang566
第2楼2014/04/14
每次测出来不一样,是同一样品溶液连续进样检测吗?
ruan651209
第3楼2014/04/14
5%,重复算相当好了。
千层峰
第4楼2014/04/14
如果结果比较大,相差10%都是可以接受的。有些标准上有RSD%要求,你给他看看就行了,他不明白叫他看看分析化学。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/14
任何测量都存在不确定度,有偏差是正常的。
深蓝色的忧郁2011
第6楼2014/04/14
仪器不太稳定,数据有波动是正常的呀,况且这个偏差还不算大
第7楼2014/04/14
领导,汇报如下:几百万不算啥,5%正常。几十万的,不差个20%都不好意思几千万的,能差个1%。加大投资,才是王道。
第8楼2014/04/14
正可谓一分钱一分货啊!这样的领导,也可以与多间第三方实验室作比对,结果肯定不完全一致!然后把结果给领导看,让他想想。
xiaowei_zhuang
第9楼2014/04/15
三人成虎,多找几个技术的,一起对领导进行智商碾压
descender
第10楼2014/04/16
如果不想混了的话,可以回答“要不你来?”,哈哈应对领导口头禅“你看谁谁谁又怎样怎样……”
