气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/03/23
柱里有脏东西,它们对胺有保留,但对萘无保留。是新柱?如果不是,尝试提高老化温度。
小狮子
第2楼2015/03/23
是新的柱子呀,柱子里怎么会有脏东子呢?那应该怎样改进啊,这峰也太丑了,能用来定量吗?
symmacros
第3楼2015/03/23
请问新柱子老化多长时间?
第4楼2015/03/23
50℃--5℃/min--310℃--15℃/min--50℃两个来回
花开见我
第5楼2015/03/24
进样口有维护吗?有时候衬管脏了,也会导致峰型拖尾。
florius
第6楼2015/03/24
全面维护一下进样口和离子源吧,如果还是不行,说明柱子有问题
郑亚梅89
第7楼2015/03/24
目前的条件不是最佳条件,你可以尝试提高一下汽化室的温度。
千层峰
第8楼2015/03/24
两个来回,,肯定不够。。老化时,在310度下,你保持了多久呢??
tang566
第9楼2015/03/24
新柱子老化时,柱子是否有同质谱连接?
第10楼2015/03/24
没有连接质谱仪,但是连不连质谱又有什么关系呢?
