扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2011/05/26
“在其他帖子有看到sem镜像下是显示的晶粒,为何看这图有看不出所谓的晶粒?是不是因为材料的原因?”材料是晶体才可以看到晶粒。高分子材料不是晶体没有晶粒。
asahi42
第2楼2011/05/26
我觉得这样个样品已经很不一样了呀~Fengyonghe先生说得没错,高分子无定形,看不出晶粒形状的~另外,这难道是在分析测试中心用万用工作条件做的?完全没体现出4800的优势啊。。。加速电压那么高,工作距离那么大。。。第一个样品基本都被打透了的感觉。换个条件做做看,也许两个样品之间的差别会更明显。
scarlettlau
第3楼2011/05/27
谢谢LS两位的指导,O(∩_∩)O~
小M
第4楼2011/05/28
对于高分子材料来说,10KV也许比较高了,加速电压可以用5KV,工作距离到5mm左右。似乎导电性不怎么好啊,喷过金的吧?
第5楼2011/05/29
——————————————————对的,是喷过金的。
insulater
第6楼2011/06/11
10kv用的太高了在相同的加速电压情况下试试5KV适当缩小工作距离
yoyo
第7楼2011/10/08
高分子结晶的一个显著特点是其结晶不完善性,存在结晶度的问题,所以如果你想看晶体颗粒的话必须把非晶部分用合适的溶剂去除掉,剩下结晶的部分就可以看到了。另外高分子的样品我一般用3kv或更低的加速电压,如果放电WD可以再放大点。还有高分子的SEM制样很重要,制样方法不同结果会差别很多。第二个样品是在液氮中脆断的吗?如果是,个人认为是脆断时间不够,明显的有拉丝现象。
linzq
第8楼2011/10/08
建议选下探头看看,从图片你的高分子样品没有结晶呀!所以没有晶体出现
sysmith
第9楼2011/10/31
[div][/div]请教下,用什么溶剂可以去掉非晶部分,而只保留球晶部分?
fyrebecca
第10楼2011/11/02
同想知道
