老多_小多
第1楼2011/05/27
没有好办法,拿老虎钳都没有用的话就换一个同样的柱头
有水有渝
第2楼2011/05/27
卡住的是金属头还是PEEK头,如果是前者可能很难弄了,可以把整个卡套换掉,后者的话慢慢挖出来。
dony1985
第3楼2011/05/27
换啊。。。。。。
菜头
第4楼2011/05/27
卡死了就换新的吧
jakccheng
第5楼2011/05/27
把柱接口处松开。。然后用板手钳出来。。
zhaohua8011
第6楼2011/05/27
只好用尖嘴钳慢慢的卸下来!
wsy18
第7楼2011/05/28
除非搞错方向,应该可以拧开的。
