ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/05/27
同质质量数干扰啊,铁宜用反应池模式测定
junmyliu
第2楼2011/05/27
第3楼2011/05/27
那为什么其它元素没有呢??谢谢
第4楼2011/05/27
我们没有反应池模式的 那用现有的仪器怎么来精确的测量呢
abcdefghijkl123
第5楼2011/05/28
是否还跟同位素的丰度有关啊,不过,你的铁54与铁57这种关系也不符合丰度的关系啊
第6楼2011/05/28
其他元素未遇到同质异位数之干扰啊
第7楼2011/05/28
可以采用冷焰模式测量
第8楼2011/05/30
应该是没有关系的看上面的钡Ba 和锌Zn 得出来的溶度是 一样的
第9楼2011/11/26
怎么没有人回复了呢
yzyxq
第10楼2011/11/26
要看您测的是什么样品?不一致应该是样品中有物质干扰。如果单从数据来选择,我一般是选低的。
