原子吸收光谱(AAS)
千里一盏灯
第1楼2011/05/27
应该都差不多估计都是 尤其是宽度太宽了 会回火一般都0.6或者0.7mm吧
雨木霖
第2楼2011/05/28
貌似记得我们学校用的普析的TAS-986的燃烧头比现在公司用的海光的GGX-800的要长一点点,但是不多。
夕阳
第3楼2011/05/28
不一样。因仪而异。
wmj31
第4楼2011/05/28
单缝的50mm和100mm的,空气乙炔可以用50mm和100mm(100mm的灵敏度比50mm的更好),笑气乙炔的是50mm。三缝的好像是100mm(记不是很清楚了),是用在空气乙炔。
第5楼2011/05/28
50cm和100cm长度的居多
wangjunyu
第6楼2011/05/29
火焰的长短关键在于燃烧缝的长短,正常的燃烧缝在10cm。
第7楼2011/05/29
安老单位弄错了 呵呵
arvid2007
第8楼2011/05/29
不一样的,不过大多是10cm
第9楼2011/05/29
接受批评指正,应该是毫米,mm。谢谢!
金水楼台先得月
第10楼2011/05/29
长度不一样,对灵敏度有影响没?
