【原创】如果我对原吸有一个小小的改进,可以申请专利吗?
  • 这站不远
    2011/05/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果我对原吸有一个小小的改进,可以申请专利吗?
  • wmj31
    第1楼2011/05/28
    改进了哪个地方?能说说吗?
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/05/28
    我想可以的啊
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/05/28
    可以的,但该过程比较长,且费用不菲
  • yuduoling
    第4楼2011/05/28
    可以,只要符合专利的申请条件:发明、实用新型、外观设计
  • zwyu
    第5楼2011/05/28
    楼主指的是那个“燃烧头传感器”吗?其实这个有多家公司的仪器早就配备了,而且实现方法各不相同。楼主想另辟蹊径且具实用优势,难度很大。
    建议楼主发帖之前多看,多想,你有很多主贴显然只是一刹那的想法,未作深思或发帖之前应有的准备。从那个紫外讲座能看出楼主还是做过不少实际工作的,但说实话你历来在论坛发的绝大多数帖子都是疑似水贴,这与作为版主的身份不符。
  • allab
    第6楼2011/05/30
    有经济效益是第一参考,如果专利有人买,或者会产生经济效益可以申请啊,
  • ximenabc
    第7楼2011/05/30
    可以的, 支持创新
  • 初学者&九点虎
    第8楼2011/05/30
    说出来估计就申请不了了
    等申请下来后把专利发上来吧
    wmj31(wmj31) 发表:改进了哪个地方?能说说吗?
  • 初学者&九点虎
    第9楼2011/05/30
    大概多少钱?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:可以的,但该过程比较长,且费用不菲
  • allab
    第10楼2011/05/31
    个人申请,自己写,不找代笔,填写申请专利减免的话只要75块;
    嘿嘿,不知道他们能不能查出来..
    不填写减免单子的话好像是150
    这是申请费,然后如果下来了是三年的年费,好像是一年90
    申请到批下来或者反馈下来,大概要1年时间,以前三个月就下来了,唉
