原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2013/07/30
你的计算有误,从结果看你最后的单位%好像有 问题,应该是ug/g吧,如果按ug/g为单位,加标数据都除100,你的回收率均在96%~103%之间,不信你可以算算看。
当且井当
第2楼2013/07/30
额 ,你能告诉我你是怎么计算加标回收率的吗 ?公式是那个呀?你是直接那最后的含量来计算的是吗?
lotuslau
第3楼2013/07/30
看得头晕,你的公式出来下
第4楼2013/07/30
你的公式没错,但你代入的数据有误,你最终结果用最好一览的数据除100,代人计算就行。所以我个人怀疑你结果单位的设置有问题,你目前设置结果单位是%吧。
第6楼2013/07/30
我最后一栏的单位是ug/g的,%是回收率单位呀,还有除以100是什么意思啊 ,换算单位吗
第7楼2013/07/30
(加标样品的浓度*定容25ml-样品的含量*加标样品的称样量)/加标浓度*加标体积
第8楼2013/07/30
是的,那你计算时应该就是按最后校正含量计算的,你把加标后的校正数据都除100后再代入计算就OK了,所以我认为你加标设置的单位搞错了。
supreme
第9楼2013/07/30
你计算的单位都统一吗?看的有点眼晕
