其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/01/27
毛细管柱长时间不用,再用时首先要在高于使用柱温下老化色谱柱一段时间,然后先用标样测试系统,系统正常后再进样分析.
阿伦
第2楼2006/01/29
不知你做的是标样还是样品?如果是用标样,那可能是毛细管污染了,先用高温烧烤一下
lulang
第3楼2006/02/03
I want to know what 's kinds of injection for your gc ,HS or autosampler?
唐寅
第4楼2006/02/05
先烤毛细管,再进标样。
world888
第5楼2006/04/09
如果使用标样对比测定结果,那就是仪器条件发生了变化,重新标定仪器。
dzhq
第6楼2006/04/09
首先用标准样品对仪器进行标定,判断是仪器问题还是毛细柱问题。然后,若是毛细柱被污染了,对毛细柱进行再生处理。然后再进行仪器标定,之后就没事了。
fishman1980
第7楼2006/04/09
个人认为:情况描述的不清楚所以无法回答你的问题.请说的详细一点同时在这里倡议:大家有问题要说清楚.否则问题无法及时得到解决
wsldm6607
第8楼2006/04/12
做做标样再说
第9楼2006/04/12
甲醇标样那里买
gzsgsc
第10楼2006/08/01
对毛细柱进行老化.一般过程为:1.将毛细柱连接于检测器的一端摘下,并将检测器堵好.2.选载气流速1.0/MIN,室温吹30MIN. 3.进入程序升温10度/MIN直到低于柱子的最高耐受极限20度并保持2HOUR. 然后降温按照正常程序检测试试.
