分析化学
平凡人
第2楼2011/05/30
新化验室多大面积?几个房间?楼主说详细点,方便版友提供帮助。
lsl-lsl
第3楼2011/06/01
有100多个平方,就一个大房间,还可以再占用一个小房间。
第4楼2011/06/01
全放一个大房间不太好布局。小房间可以用做天平室。大房间一百多平方最好能分割开,建立多个小房间,设置成仪器分析室、化学分析室、样品间、样品处理间、理化分析室、试剂存储室。如果用到气瓶还要单独隔一个气瓶间。
第5楼2011/06/01
还要注意化验室的通风及通风橱的位置。
第6楼2011/06/01
哎呀。。。嘿嘿,问个低级问题,什么是仪器分析室啊?恩,试剂要单独放一个房间对吧?还有就是天平要单独放个房间,还有就是高温炉也要单独房间对吧?可没那么多房间,只要隔开了。通风还需要讲究位置吗?
huang136
第7楼2011/06/01
你们的检测项目有什么啊比如说水泥你们要做哪些检测项目呢要有足够多的资料才能更好的帮你分析啊另外仪器分析室是专门放置一些分析仪器的房间,比如气相色谱仪、液相色谱仪、氮硫分析仪等等实验室布局上通风的位置很重要的
第8楼2011/06/02
水泥要做:氯离子含量、碱含量、硫酸盐含量、氧化镁含量、游离氧化钙含量。目前水我们主要是滴定分析,没什么大设备。空气就是气象色谱仪。就没什么大的设备了。仪器分析室是专门放仪器的房间?难道这个房间不做实验分析吗?分析室是既有仪器又能做分析。呵呵。。。
第9楼2011/06/02
仪器分析室最好和滴定分析的分开,时间长对仪器有危害。有些需要通风的,像试剂存储室、样品存储室及样品处理室如果放置在中间,通风管道就不好布局,最好能放在靠边的地方。
第10楼2011/06/07
哦,但是我们实验室条件有限,可能做不到。不过我们尽量吧!
第11楼2011/06/07
安全、方便是前提,设计过程注意下就行。没有一成不变的规矩。
