原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/30
每台仪器的性能指标会有差异,LZ应该实际做做,具体参照原子吸收检定规程
悠旸
第2楼2011/05/30
参考原子吸收检定规程就是,具体要实际测试。
桌子下面少个八
第3楼2011/05/30
检测限D=(c/A)*3σc为待测溶液的浓度,A为多次待测试液吸光度的平均值,σ为噪声的标准偏差,是对空白溶液或拉近空白的标准溶液进行至少十次连续测定,同所得的吸光度求算其标准偏差而得。
qxc90
第4楼2011/05/30
那请问测量范围该如何写呢?也有公式吗?
evenkiss
第5楼2011/05/30
你看一下公式,是包含C/A的,说白了就是你标曲的斜率!所以测量范围在这里说,不准确。因为不涉及。你也可以选择单个的点来做浓度与吸光度的比值,但一般这个点的选择都在你标曲的第一或第二点上面
wuyun000
第6楼2011/06/01
看看不确定的评定
