分析化学
hujiangtao
第1楼2010/12/22
哪里用这个呀
有水有渝
第2楼2010/12/22
楼主先说说你这个是按哪个方法配制的,应用是什么?怎么感觉像是原子吸收用的。
wuli1010
第3楼2010/12/23
0.01mol硝酸钠配制硝酸锶,要是调pH值应该选择什么缓冲溶液啊?谢谢
老化验工
第4楼2010/12/23
你是用硝酸锶作EDTA络合滴定吗?锶与EDTA络合滴定的PH范围在10至12都可以(氢氧化锶不沉淀,PH高一些,可以使络合物更稳定,终点更明显,但前提是有合适的指示剂,或用电位滴定来指示终点),用PH10的氨缓冲溶液吧。如果不是络合滴定,请先告知用途和测定方法(例如重量法、原子吸收法),根据方法才能提供参考意见。
平凡人
第5楼2010/12/23
pH值调到多少的?
第6楼2010/12/23
用原子吸收测,调1-14,如果在碱性条件下不沉淀的话。谢谢大家
第7楼2010/12/24
这么宽泛的PH范围,为什么还要调PH值呢?是为了保持条件的一致性吗?
第8楼2010/12/24
是测定不同的PH值对实验的影响!
〓猪哥哥〓
第9楼2010/12/28
为什么要用缓冲液,加入不等量的酸或碱不可以吗?
第10楼2010/12/28
缓冲液都是是保持中性,碱性或者弱酸性的,没有很酸的缓冲液
