wanweihua
第5楼2006/02/10
如果用车床肯定比较费时间了,我们平时一般都几十个样,如果每个都用车圆饼的方式取样还是太慢了,车床还是要先烧一个圆饼下来才能车,我们的坯料都是十多米长的,不能直接车的。如果烧下来不车直接磨制加工的话好像也不是很理想,我们这准备用锯床锯一个圆饼,然后磨制加工一下直接拿圆饼激发,计划中还未实行。
我们现在这里暂用“风铲”方式取样,不知各位是否了解这种方式,本来风铲是用来铲去坯料表面裂痕用的,所以用风铲方式取样时,铲出的铲片会弯曲变形,一弯曲就失去了水平面了,不知大虾是否有方法可以改进这种方法?
另外,如果各位有和我们单位同一样分析此种坯料的,请谈谈你们的取样方法,谢谢!
