直读光谱
50#
第1楼2007/12/07
仪器波段150-500纳米是你们单位仪器能检测在这波长范围内的元素。可根据元素高含量选次灵敏线,低含量选灵敏线/各元素谱线是固定的。
pengchenggogo
第2楼2007/12/10
因为光谱仪检测原理就是根据不同的元素发射出来的光谱线波长不同来定性分析的.所以根据不同的分析要求,波长的范围要求自然就不一样,一般一些非金属元素:例如C,P,S 它们的波长都低于200 所以对这些元素分析有要求的范围相对就要宽些 ,一般175纳米--500纳米左右.就可以都分析了
