【分享】甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)气相色谱法检测方法
气相色谱(GC)
  • 甲基环戊二烯三羰基锰(MMT气相色谱法检测方法
    本标准规定了甲基环戊二烯三羰基锰的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮 存和安全。本标准适用于用作汽油抗爆剂的甲基环戊二烯三羰基锰。 分子式:C9H7MnO3
    相对分子质量:218.09(根据2007年国际相对原子质量)
    甲基环戊二烯三羰基锰含量的测定:
    在选定的工作条件下,样品经气化通过毛细管色谱柱,使其中各组分得到分离,用氢火焰离子化检 测器检测,用面积归一化法或内标法计算甲基环戊二烯三羰基锰的含量。
    试剂:二乙二醇二甲醚。 无水乙醇。
    氢气:体积分数不低于 99.99%
    空气:经活性炭和分子筛净化。
    氦气:体积分数不低于 99.999%
    仪器设备
    GC5890气相色谱仪,配氢火焰离子化检测器(FID),灵敏度和稳定性符合 GB/T9722 中的有关规定, 可进行毛细管色谱分析。
    N2000色谱工作站。
    色谱仪器型号
    GC5890型色谱仪 配有FID检测器
    毛细管色谱柱
    HP-5 30*0.32*0.25专用毛细管柱
    色谱工作站
    N2000 (电脑1台自备)
    气体装置
    氮氢空发生器 HGT300E1台或高纯氮、氢气、空气钢瓶各一瓶
    分析天平:感量 0.0001g 5.8.3.4 进样器:5μL 微量注射器。
    色谱柱(固定相): HP-5MS熔融石英毛细管柱(5%苯基~95%甲基聚硅氧烷)
    柱长×柱内径×液膜厚度: 30m×0.25mm×0.25μm
    柱箱温:度初始温度60℃,保持2min10/min升温速率,最终温度250℃,保持5min
    分析步骤
    甲基环戊二烯三羰基锰 I 型试样
    甲基环戊二烯三羰基锰 II 型试样
    相对校正因子的测定方法按附录B规定进行。
    分别准确称取1.000g二乙二醇二甲醚和1.000g试样加入100mL棕色容量瓶中,用无水乙醇稀释至刻 度,得测试试样溶液。按5.8.4所列色谱条件调整仪器,待基线稳定后,进样1.0μL,同时启动色谱工作 站,记录色谱图。
    结果的表述与计算:
    甲基环戊二烯三羰基锰的质量分数 w 1,数值以%表示,按公式(1)计算:
    允许差:
    取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果表示到小数点后两位。采用归一法时两次 平行测试结果之差不大于0.2%;采用内标法时两次平行测试结果之差不大于1.0%
  • 阿宝
    第1楼2011/05/30
    甲基环戊二烯三羰基锰 是金属配合物?楼主的计算公式在哪里?定量方法是?
  • 安平
    第2楼2011/05/31
    好象就是面积归一定量
