ICP光谱
Star
第1楼2011/05/30
这个差别太大了,从原理到功能直读光谱没用过,似乎是直接检测;而ICP是需要进行前处理,将样品处理成溶液再进样
红土泥人
第2楼2011/05/30
从使用角度来说,光电直读便捷多了,但是你样品种类多,配起来就要很多通道了,价格会很高,用ICP就没有通道一说了,但使用起来要费时费事,如果你样品不多,而且做样的时候对时间也没有太高要求,刚好又有点资金紧张了,那就选择ICP吧
zhenzhu8938
第3楼2011/05/30
直读光谱是以基体为内标的,其实就是为了便于校正系统误差的影响,标准曲线可以不用每次都做,只是每次用之前标准化一下就可以了,直读光谱用的是CCD检测器。 ICP是液体进样的,用的是CID检测器,一般用外标发测量,不过也可以用Y等元素做内标,用内标发测量,不过我试过了,好像准确度不高,如果你也试过了,可以给我分享一下您的经验,谢谢
第4楼2011/05/30
如果测钢材的建议买直读光谱,ICP超过百分之七十不大准,而且要稀释,稀释会带来很大的误差,不同谱线有一定的差别导致很大的误差
wangsnike
第5楼2011/05/31
测钢材,ICP是不是比直读光谱要精确些?
广结善缘
第6楼2011/05/31
直读光谱是固体直接测试;而ICP是需要进行前处理,将样品处理成溶液再进样仪器原理不太一样,还有测试精度肯定也不一样的
lilongfei14
第7楼2011/05/31
最大的区别就是一个测固体金属,一个是测溶液
sxw8481
第8楼2011/06/01
建议买ICP,因为您的分析量较少,毕竟ICP比直读要便宜些
bigbighead
第9楼2011/06/01
如果你是快速测量,且样品固定类型,用直读光谱检测非常简单省事。都是如果你的样品类型不固定,你的标准品难以与你的样品匹配,且精密度要求高,就买ICPOES,不过ICP对操作还是有更高的要求我的观点:1、ICP比直读光谱精度高,稳定性好,所测的样品含量可以比较高;2、由于ICP要样品处理,一般稀释50-100倍,所以灵敏度并不如直读光谱
popo
第10楼2011/07/02
呵呵,总结的挺多了。要求快,要求低,样品固定,那么就用直读反之用ICP这类的仪器。
