气相色谱(GC)
大陆
第1楼2008/03/14
记得有一种溶剂,名字叫Stahl-Fix classic,去除金属表面的粘附物效果特别好,有一次我压片时凸模和凹模粘在一起,怎么也拔不出来,往缝隙里面倒一点stahl-fix,稍微扭扭就拔出来了。不妨试试。
happy水中月
第2楼2008/03/14
用超声的方法看看有没有效果。进样针的清洗(5楼) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070805/931659/
菜鸟先飞
第3楼2008/03/15
先试试超声吧
shiyfanfang
第4楼2008/03/15
烧杯中放点丙酮,放点水兑和,把针放进去超声(针全部浸没混合液),超半小时以上看看
hufaneng
第5楼2008/03/15
用丙酮泡洗一下,丙酮的腐蚀性比较好,我一般都是用丙酮来洗针的
雾非雾
第6楼2008/03/15
因为不知道具体是什么情况,所以只把我在工作中碰到的情况说一下供参考,请各位多多指教.我在用进样针过程中发现,新进样针在用一段时间后在靠近进样针上部出口就有一圈很黑的区域,当有溶剂时不是很紧,但当不用针放了一夜后进样针杆就很难抽动,我判断尽管进样前后都在洗针,还是洗不净,溶剂挥发后就在那儿氧化了(因为靠近管口),所以在以后进样完毕后就经常用无尘纸沾丙酮擦拭针杆,用针吸满丙酮然后超声,多次以后黑的区域就越来越小了,针也再没有拔不动过了.
818ok
第7楼2008/03/15
我也碰到楼主所说的情况,进样针也拉不动,说明书上写着用肥皂水清洗氧化性物质,可以防止进样器拉不动.
羽香
第8楼2008/03/15
我用的是10ul进样针,有次洗针我也是怎么也拔不动,于是,我用滴管滴点丙酮,又加了溶解样品的某酸,最后还是拔出来了。所以,我认为关键是加些能够溶解样品的溶剂,或者是酸类,或其他;还要加些润滑作用的溶剂,如丙酮。
xdqyxhg
第9楼2008/03/15
主要还是进完样,要多洗几次针。
tdp001
第10楼2008/03/16
针进样后,立即用所用的溶剂抽几次洗针,并且定期清洗针,可用丙酮洗,洗后记得插入汽化室,将溶剂蒸发掉,当针不好抽时,可不要用蛮力,防止将内芯损伤
