原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/05/30
因为锐线光源的分光要求不如连续光源的要求高,试想一下就可以理解,如果一束白光和一束单色光,同样的分辨率下,肯定是单色光分出来的光分布的更开一些
jack510070
第2楼2011/05/30
锐线光源原子吸收模型是上世纪澳大利亚科学家阿兰.沃尔什提出的,这种模式使用比吸收谱线窄得多的锐线光源(空心阴极灯)作为照射光源,因此,降低了对色散系统的要求。目前大多数商用原子吸收仪器中最小的光谱通带一般定在0.1nm上,而吸收谱线的半峰宽都在5pm以下,如此可见一斑。由于在吸收谱线轮廓峰值处测定原子吸收信号,所以又称共振吸收模式。如果使用连续光源,但还是用普通锐线光源系统的光谱分辨力,那么就好像用D2灯测原子吸收一样,其灵敏度是很低的。也正因为如此,D2灯才能用来测定背景吸收。
sandhuang
第3楼2011/05/30
学习了,谢谢。。。
wangjunyu
第4楼2011/05/31
现在连续光源的原吸是使用中阶梯光栅
superstu
第5楼2011/06/07
还是不明白
allab
第6楼2011/06/09
看看各种光源的谱图扫描,强度,线光源与连续光源的区别;单色仪不是万能的
