液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/05/31
用什么方法证明样品很纯呢? 用什么离子源做的?如果是ESI质谱做不出来有可能是离子化不好. 如果正离子不很, 可以试一试负离子模式.如果还是不行可以加一点NH4Ac在流动相中(正离子). 如果是做的高分, 应该注意元素的范围.
tanggangfeng
第2楼2011/05/31
如果不介意,把结构式附上来。样品纯质谱做不来很正常的,要不然有这么多离子源干嘛,合理的离子方式才能测出合理的数据。每种离子源都有各自测试范围。
huayan1212
第3楼2011/05/31
我们的仪器是ESI源的,今天我会尝试着加一点NH4AC试试,可能是离子化不好,因为看结构确实离子化程度不是很好,非常感谢呢
胜邪
第4楼2011/05/31
esi源正负离子模式试试,流动相ph调一调。离子源温度降低些试试。不行〉换apci源,可能你的化合物极性不大,分子也不大。正负离子模式试试,流动相ph调一调。再不行,搞点离子对试剂试试.首先排除加合离子峰。
第5楼2011/05/31
恩,今天早晨重新打了一遍,出来了,是加了0.1%的甲酸。感觉挺有效果的
biowsj
第6楼2014/06/27
弱弱的问下:质谱图出来的是碎片的质荷比吗?因为近期打一张谱图有人告诉说其中的质量直接是物质的结构式表示的那个质量而不是碎片的质量,新手不懂哈
第7楼2014/06/27
用的是ESI源,
hujiangtao
第8楼2014/06/28
一般正离子模式加点甲酸还是用处比较大的
