液质联用(LCMS)
lskane
第1楼2011/05/31
难道是结构相似的氨基酸? 补充 蓝色为337.1->248.1 红色337.1->88.1 4min那个峰是198.0->152.1(绿色)及181.1(灰色)
第2楼2011/05/31
help!~help!~help!~help!~help!~help!~help!~
第3楼2011/05/31
自己再顶一个....
第4楼2011/05/31
一顶再顶
胜邪
第5楼2011/05/31
一方面,可能和样品制备有关,即基质干扰。另一方面,可以验证一下分析方法,即方法开发有没有问题。
第6楼2011/05/31
算了 还是趁早学下PS吧 再顶一个 兄弟姐妹们 速度救急啊
第7楼2011/05/31
头像很给力哈哈 如果是基质干扰是在质量分离器这个环节吗?不然不会被选作母离子并进一步打碎的吧还有你说的第二点有点不明白哈 会影响吗?
蓝精灵
第8楼2011/06/01
1,不知道楼主样品基质是什么?是水解液直接进样吗?2,楼主如果给出的图均为MRM,那么有理由推测楼主的蛋白质水解下的不仅仅是两种氨基酸,可能还有含该氨基酸的二肽或多肽,因此对该两种氨基酸的通道形成干扰3,建议楼主可以做以下两个尝试:优化蛋白质水解条件;以该MRM液相洗脱条件为依据,调节梯度洗脱程序,使其他水解物的干扰峰与目标化合物的峰分离。
第9楼2011/06/01
换个采集的离子对试试。
georgeding
第10楼2011/06/01
楼主,根据你的图谱,有这几点可能性:1、样品前处理问题。样品处理不干净,本底很高,建议用一级质谱和相应的MRM方法来对空白生物样品进行扫描。可以窥见端倪。2、基质干扰,建议改变色谱方法和质谱方法,如将等比例变为梯度,将质谱的定性和定量离子交换试一下,看本地是否降低。
