液质联用(LCMS)
附件:
风之彩
第1楼2008/08/01
不一定是你的样品不纯,可能是溶剂里面带来的,没有太大的关系。既然知道分子量,你的扫描范围可以小些。
xuefeifei
第2楼2008/08/01
客户测的目的是要得到一个分子量的数,我也不知道他是怎么出来的结果,我是说有没有可能他弄错了。要是他说是几,我就给他定了那么个小的范围,可是不是不太合适。
第3楼2008/08/01
你进样用的什么浓度?什么溶剂?你上面说知道分子量了,但是怎么又成了测定分子量的呢?
2004maggie
第4楼2008/08/01
你能把正离子的图也贴出来吗?正离子应该也出的
超人君
第5楼2008/08/01
做的是负离子的,但浓度是不是太低了???正离子的做了吗?
欢迎光临iblog
第6楼2008/08/01
以前我做实验的时候经常遇到339,我觉得是污染,记忆中,当时还算过这个离子和一个污染的离子有相关性,当时还想,原来真的是污染啊。不过不肯定。
第7楼2008/08/01
客户说他们通过核磁和红外确定了结构了,认为是这个结构,分子量是这些,但是他们没有测过分子量,所以要用质谱测一下。测的时候的浓度是10e-4g/ml的数量级,你怎么看出来的浓度小呢?
第8楼2008/08/01
建议做一下正离子,相互印证。看结构,正离子离子化效率应该也很好。
第9楼2008/08/01
这是正离子扫描的谱图,请看一下。2
lankywang
第10楼2008/08/01
正离子扫描出来不明显啊,而且负离子也不是很明显,能不能提供以下结构式看看?
