气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/30
比例不当的话,可能点火困难(空气流量大),基线高(氢气流量大)
zihan_love
第2楼2011/05/30
楼上说的很对
chengjingbao
第3楼2011/05/30
10:1并不是绝对的,而是相对的!!!
第4楼2011/05/30
10:1应该是个近似最佳的比例,经验值吧
happy水中月
第5楼2011/05/30
每个仪器的安装都会有不同的,气体比例不同,相同量物质的响应会有所不同。
安平
第6楼2011/05/30
灵敏度变化,应该是主要的问题.
第7楼2011/05/30
是近似值,还是非常粗糙的近似值与仪器、组分等许多细节相关,具体的比例通常是需要自己在实践中进行摸索总结的。就算总结好了,随着仪器的使用,比例还要进行不断变化。最终以获取最佳的性能。
仪问
第8楼2011/05/30
我们一般还是先按这一比例设置二种气体的流量,如点火不太容易,适当加大氢气的量.
戈壁明珠
第9楼2011/05/31
是的,40:400有时候不好使,改成40:350就可以了。
星际小王子
第10楼2011/06/01
会影响灵敏度或者不能很顺利的点火
