【资料】PEAA日常维护
  • 阳光海岸
    2011/05/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 一、日常维护
    1 空心阴极灯的维护
    1.1 空心阴极灯如长期搁置不用,会因漏气,气体吸附等原因不能正常使用,甚至不能点燃,所以每隔2~3个月应将不常用的灯点燃2~3小时,以保持灯的性能。
    1.2 空心阴极灯使用一段时间以后会衰老,致使发光不稳,光强减弱,噪声增大及灵敏度下降,在这种情况下,可用激活器加次激活,或者把空心阴极灯反接后在规定的最大工作电流下通电半个多小时。多数元素灯在经过激活处理后其使用性能在一定程度上得到恢复,延长灯的使用寿命。
    1.3 取、装元素灯时应拿灯座,不要拿灯管,以防止灯管破裂或通光窗口被沾污,导致光能量下降。如有污垢,可用脱脂棉蘸上1+3的无水乙醇和乙醚混合液轻轻擦拭以予清除。
    2 氘灯的维护:
    不要在氘灯电流调节器处于很大值时开启氘灯,以免因大电流的冲击而影响使用寿命。使用氘灯切勿频繁启闭,以免影响其使用寿命。
    3 透镜的维护:
    外光路的透镜,不应用手触摸,要保持清洁,透镜表面如落有灰尘,可用洗耳球吹去或用擦镜纸轻轻擦掉,千万不能用嘴去吹,以免留下口水圈。如沾有污垢,可用乙醇乙醚混合液清洗。光学零件不能用汽油等溶剂和重铬酸钾-硫酸液清洗。石墨炉原子化器,在石墨管两端的透镜易被样液污染,经常要检查清洗。
    4 雾化燃烧系统的维护:
    4.1 全系统的维护:
    分析任务守成后,应继续点火,喷入去离 子水约10分钟,以清除雾化燃烧系统中的任何微量样品,溢出的 溶液,特别是有机溶液滴,应予以清除,废液应及时清倒。每周应对雾化燃烧器系统清洗一次,若分析样品浓度较高,则每天分析完毕都应清洗一次。若使用有机溶液喷雾或在空气-乙炔焰中喷入高浓度的CuAgHg盐溶液,则工作后应立即清洗,防止这些盐类可能会生成不稳定的乙炔化合物,易引起爆炸。有机溶液的清洗方法是先喷与样品互溶的有机溶液5分钟,再喷丙酮5分钟,然后再喷1%HNO3 5分钟,最后再喷去离子水5分钟。
    4.2 喷雾器的维护:
    如发现进样量过小,则可能是毛细管被堵塞,若毛细管被气泡堵塞,可把它从溶液中取出,继续通压缩空气,并用手指轻弹动即可。若被溶质或其它物质堵塞,可点火喷纯溶剂,如无改善,可用软细金属丝清除。若仍然不通,则应更换毛细管。
    4.3 雾化室的维护:
    雾化室必须定期清洗,清洗时可先取下燃烧器,可用去离子水从雾化室上口灌入,让水从废液管排走。若喷过浓酸、碱溶液及含有大量有机物的试样后,应马上清洗。注意检查排液管下的水封是否有水,排液管口不要插进废液中,防止二次水封导致排液不畅。
    4.4 燃烧器的维护:
    燃烧器的长缝点燃后应呈现均匀的火焰,若火焰不均匀,长时间出现明显的不规则变化──缺口或锯齿形,说明逢被碳或无机盐沉积物或溶液滴堵塞。需清除。可把火焰熄灭后,先用滤纸插入揩试。如不起作用可吹入空气,同时用单面刀片沿缝细心刮除,让压缩空气将刮下的沉积物吹掉,但要注意不要把缝刮伤。必要时可以卸下燃烧器,拆开清洗。
    5.石墨炉的维护:
    石墨炉与石墨管连接的两个端面要保护平滑,清洁,保证两者之间紧密联接。如发现石墨锥有污垢要立即清除,防止随气流进入石墨管中,做成测量误差,影响测试结果。石墨炉温度的标定:可取高纯金属丝Φ0.5nm3-5cm插入石墨炉中按工作程序升温,从金属丝头部看是否熔融而知温度标称值与实际温度之差(见表1)。
    1 常见金属熔点
    元素
    Pb
    Zn
    Al
    Cu
    Ni
    Co
    Pd
    熔点(℃)
    327.5
    419.6
    660.4
    1063.4
    1455
    1495
    1554
    元素
    Ti
    Pt
    Zr
    Hg
    Mo
    Ta
    熔点(℃)
    1660
    1772
    1852
    2227±20
    2610
    2996
    6.自动进样器的维护
    6.1毛细管进样头的维护
    如毛细管进样头变脏,可吸取20%HNO3清洗;如果严重弯曲或变形,用刀片割去损坏部分。
    6.2注射器和冲洗瓶的维护
    经常检查注射器有无气泡,如有,则应小心清除;经常清洗冲洗瓶,保持冲洗瓶干净。
    7.其它
    经常检查Ar气、乙炔气和压缩空气的各个连接管道,保证不泄漏;经常检查乙炔的压力,保证压力大于500KPa100psi),防止丙酮挥发进入管道而损坏仪器。
  • 该帖子已被版主-神话加9积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 神话
    第1楼2011/05/30
    我们新专家,鼓励下。
  • 用心飞
    第2楼2011/06/16
    不错,学习了。
  • 委员长
    第3楼2011/09/28
    很不错的资料,收藏一下,以后好好看看。
  • wmj31
    第4楼2011/09/30
    资料不错。都是自己的写的吗?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/10/01
    经常看看有用,反复记忆,谢谢分享
