原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/06/19
微波消解完,赶酸过程注意防止被污染;器皿泡酸清洗干净;乳粉中钙含量一般都较高,注意稀释倍数,样品溶液浓度在曲线中间点;钙测试要加入镧溶液,火焰法一般都好测。
普析原子吸收火焰
第2楼2020/06/19
就是相对干法结果偏低
ldgfive
第3楼2020/06/19
乳粉样品属于高分子样品,本身难以消解如果一定要用微波法,可以试试使用现在的升温程序,对样品进行两个流程的消解处理,即第一个流程完成后,冷却,微波罐不取出,再启动一次加热流程,这么消解样品,会更完全一些,结果应该也会准一些
第4楼2020/06/21
谢谢老师指导,最近一直很苦恼,微波消解测乳粉钙结果就是偏低,处理出来的样液看上去是澄清了,难道这样还是处理不完全?网上查了一下说酸度也影响结果,请教老师这个怎么排查呢?
第5楼2020/06/23
消解完的溶液是澄清的,就是消解完全了。酸度的影响,你怎么赶酸的呢?还有怎么定容与稀释的?
