seas7
第5楼2007/04/05
传统分析方法要求在测定微量金属杂质含量时,需要把本体赶走。就是为了避免本体的干扰。
现代分析仪器的先进性使得许多分析人员都不注意样品的预处理,但是你恰巧碰到了特列。
镍的弱灵敏线是可能对测定铅构成干扰的,而且氯离子也会对测定起到活化作用,这个在一般仪器书上都不会提及。
后者可以通过空白除去,但前者不行。
而且,如果你在处理时不注意试剂纯度的话,也会对分析结果造成很大影响。
光哥
第6楼2007/04/05
首先非常感谢seas7的指点,但是
1、对于您提出的Cl离子会活化,是指对Pb的活化吗?这似乎是没道理的,因为在不同材质的测试过程中,只有当材质为“镀镍”,而且素材为黄铜的时候才会有这种现象产生,而且昨天实验的时候,盐酸分解完镀层(指尽可能在不触及素材的情况下)后加了少量的去离子水,再加热到300度左右使溶液挥发剩10ml左右。可是这样测定的结果依然还是非常高。
2、对于镍的次灵敏线是否能够影响着Pb的吸收,似乎也有可商榷之处。因为,假如样品利用浓硫酸来处理的话(当然PbSO4是会有部分损失的),测定出来的值却不到1000ppm。而且结合以前做过的其他样品,也并未发现到有如此大的影响。
请指教!
