雾非雾
第1楼2011/05/30
我们现在基本上能用3-4天就堵了。以前能用三个月。
zhetengwang
第2楼2011/05/30
流动相没过滤吧? 或者是样品中有强保留物质.
阿帕
第3楼2011/05/31
流动相用前分别用0.45 和0.22的膜分别过滤,而且流动相很简单,水相是8mmol的磷酸盐,有机相是乙腈
第4楼2011/05/31
堵的现象是 压力升高 峰形拖尾?我基本上用一天 峰形明显拖尾,有解决的办法吗
zouxizhen
第5楼2011/05/31
这也消耗得太快了吧?主要从流动相、系统管路、色谱配件磨损等方面去改善吧
第6楼2011/05/31
我同时测定三个组分,保护住出现问题后,前两个组分明显拖尾(保留时间分别是5,8分钟)但第三个组分(保留时间大约18分钟)没有影响,保护住会对峰面积产生影响吗?
plwjm51s
第7楼2011/05/31
你测得是什么样品,样品中是否含有其他强保留的组分?
第8楼2011/05/31
基本上能保证所有组分都能冲出来。。呵呵 现在就是找不到保护住寿命那么短的原因。。。
