ahwyq
第1楼2006/07/22
装预柱没有?样品多不?过滤没有?看不到什么塌陷的?有上述原因,那柱子报废是可能行极大.
violetstory
第2楼2006/07/22
没有预柱,样品量也不是很大,柱子没有打开,我打了很长时间没有开,不会才一个月就报废了吧?
zhoufengdl
第3楼2006/07/22
6.27号刚装的安捷伦的1200,随仪器带的柱子现在出的峰很不对称,开始是后肩峰,后来洗了很长时间后,再同一个样品,出现前肩峰。不会是柱子真坏了吧?想打开看看柱头是不是塌陷了
lzy
第4楼2006/07/22
先换一根试试就知道了
sun-sd
第5楼2006/07/22
是一个办法,但就是要花钱了。
niuyuehua
第6楼2006/07/23
应该不至于坏啊,我想问一下:你做的是不是中药?还是产品本身杂质峰很多,或者流动相本身破坏色谱柱?也有可能是保护柱脏了,应该和我们多说一些。 如果有以下情况,柱子坏可能性很大: 1.产品杂质多,并且没有保护柱。 2.流动相呈酸性,或者破坏键合相,很容易坏掉,没有及时冲洗或者冲洗不彻底。 3.产品本身有活性炭,由于没有过滤干净。 4.柱子反复使用,且产品种类多。 不过,你可以复活一下柱子的活性。
xiaojie71323
第7楼2006/07/23
不对啊 柱子不可能打不开啊 你在看看
wwp2008
第8楼2006/07/23
用一根好柱子走图看看,对比一下,估计柱子有问题了。Aegilent的柱子好,但是我觉得娇气,个人观点
和禾
第9楼2006/07/23
如果之前你同一个条件下做,不会出现这种现象,那可能真是柱子的问题.但不表示柱子就报废啦!!它可能还可以用来做其它试验!!我有根C18就是这样!!
