ICP光谱
zhenzhu8938
第1楼2011/05/30
看上去像是峰斜漂,做的是什么元素?是不是污染了?是单一元素还是混标?具体怎么做的?
小李飞刀
第2楼2011/05/31
铅、铜、镍等,都是混标来的。具体就是点火稳定5分钟左右测标准曲线了。刚刚做了一下,发现扫描窗口大于0.33时基线正常,小于就倾斜了。
hbmy2008hbmy
第3楼2011/05/31
点火后多等一会儿,大约30min后再试一试
广结善缘
第4楼2011/05/31
点火多稳定一段时间吧
lilongfei14
第5楼2011/05/31
什么元素,都是这样还是部分元素
第6楼2011/06/07
我用铜单标做过,时间也有30分钟,还是不行,还是会倾斜。到今天为止已经开机一周了。
popo
第7楼2011/07/02
仪器不稳定吧,或者是检测器需要调整?暗电流或者是负压。
daguo1166
第8楼2011/09/14
点火多稳定一阵子!30分钟后在试试
第9楼2011/10/09
可以结帖了,问题解决。工程师说可能是输出信号受干扰,在仪器的输出端口处用一根8号铜线连接了地线,仪器就正常了,谢谢各位帮忙,谢谢!!
悠旸
第10楼2011/10/09
接地不好呀?仪器不是新装的呀,以前怎么没问题呀?
