老化验工
第1楼2011/05/30
酒石酸锑络离子是非常稳定的,不会生成中性的氢氧化锑沉淀。实验依据如下:
(1)没有强络合剂存在下,锑离子是非常容易水解的,我们曾经做过一个辉锑矿生产氧化锑的工艺技术,热浓盐酸溶解硫化锑生成可溶性的氯化锑,而往该强酸锑盐溶液中加入数倍的热水,锑氧离子几乎全部水解成SbOCl沉淀,而此时的滤液HCl浓度还在0.5M以上。这是强水解的例证。
(2)氧化锑产品的含量测定标准(GB)是用酒石酸溶液加热(回流)溶解氧化锑,溶解完全后,用氢氧化钠溶液中和至PH8-9,用碘标液直接滴定。这一调PH过程中,锑没有任何水解的迹象,可见锑-酒石酸络离子是非常稳定的。
(3)辉锑矿分析方法之一:用浓盐酸溶解锑矿,然后加入酒石酸充分络合,再用氢氧化钠或碳酸钠中和至PH8-9,碘量法滴定。
可见,水解性如此强烈的锑离子,酒石酸络合态在偏碱条件下都不会生成氢氧化锑沉淀,可以推测,在强碱条件下也不会转化成偏锑酸根,因为其间肯定会经过生成氢氧化锑的瞬间。而我从来没发现过。
如果能测定任何PH值下的游离酒石酸浓度,也就可以设计一个实验来判断强碱条件下是否有偏锑酸根离子了。
