去年冬天
第1楼2011/05/31
清洗机械泵滤网
在LCMS的机械泵抽气入口处有一个滤网,(TOF 仪器没有)见下图,如果有太多灰尘或颗粒吸附在滤网上,会影响到机械泵性能。如果发现机械泵抽空力量不足,机械泵发热甚至烫手,或者机械泵电流过大,应考虑清洗该滤网。一般情况下,在更换机械泵油时顺便清洗该滤网。
无信号诊断步骤
● 在需要工程师到达之前,首先说明出现此现象的时间,是正在工作时突然出现,还是一段时间没用仪器,再开机后出现的,在此之前,动了仪器哪些部位,是某些扫描方式没有信号还是都没有信号。
● 例如MRM无信号,先看Q1,Q3有无,若Q1,Q3有,则通常是Analyst参数设置问题,若无,则继续
● 如果Voyager 无信号, 先看continuous, Delayed extraction 模式有无信号, 后看Reflector, Linear有无信号.
● 如果4700, 4800 1kvMSMS,2kvMSMS无信号, 先看Reflector, Linear有无信号,若有, 则通常是参数设置问题.若无,则继续
● 看有无本底信号,电噪声有无,如有,则可能是离子源或软件问题。
● 检查真空,Q1 SCAN方式,通常应该0.7-1.2x10-5 torr之间,过好可能是Orifice堵塞,过差则可能是漏气或真空泵有问题 。 Tof仪器通常在10-7 torr, 如果在10-5 torr以下则可能是真空漏气或真空泵有问题.
● 电源电压是否超限,UPS显示正常否?
● 更换或清洗了离子源以后,高压线是否插好到位?喷雾电压设置正确与否?
● 各路气体压力是否正常,阀门是否打开,加热气开了吗?
● LC离子源喷雾针重装后,有无漏气,漏液?液体是否从针外壁流出?
去年冬天
第2楼2011/05/31
● 管路有否堵塞,一节一节拆开测试,看通否,喷雾是否均匀,泵压是否过高,通常不接色谱柱,200ul/min流速,压力应不超过数十PSI。
进样管及spray tube堵塞:
a. 用Syringe推:直线喷出——没有堵塞
b. 若堵,取下用50水/50甲醇超声清洗
c. 超声仍无效,更换进样管及spray tube
Orifice堵塞:
现象:灵敏度下降或真空度异常的好
处理方法: a. 50水/50甲醇清洗orifice外部
b. 不能解决问题时再清洗orifice内部
● 若为APCI,检查流速是否过低(要接LC,可用三通共用注射泵,应大于200uL/分钟),放电尖端对正方向没有,放电电流是否加上(一般3uA)?
● 若为APPI,有没有通甲苯?
● 若为NANOSPRAY,针尖碰开了没有?高压放电烧坏或样品堵塞针尖,外涂金属层被磨掉,加不上高压,需提高喷雾电压才有信号,都要更换新的喷雾针。
● TIS源:有无气泡,注射针里面,LC流动相管路是否有空气,流速低时多等一会儿,可手推一下注射针,帮助液体快速到达喷雾针。
● 在工程师指导下用万用表测量各点电压值,判断故障点。
去年冬天
第3楼2011/05/31
4700, 4800 软件判断无信号故障
● 如反射模式无信号, 打开4000 series explorer/instrument/hardware monitor 看是否Source1两个电流正常.
● 不正常则可能高压包或DE box1 需更换.
● 如MS/MS模式无信号, 打开4000 series explorer/instrument/hardware monitor 看是否Source2两个电流正常.
● 不正常则可能高压包或DE box2 需更换
灵敏度低检查步骤
● 首先按照无信号处理方法检查。
● Orifice 脏也可引起真空变差,当Curtain Gas很高才好,说明脏了,清洗。
● 机械泵油半年以上没换,或颜色加深,要换油,低于刻度下限,亦要换油,注意要用同型号的油。
● 管路漏液:样品没有完全进到离子源里。
● 管路部分堵塞:喷雾时断时续,小流量信号好,大流量信号差。
● 先调出安装仪器时的PPG等方法,用注射泵SYRINGE PUMP,进PPG看看,质量校准点漂移否,若质量校准不对,造成质量数无法选准,要重新校准仪器。
● 若注射泵采集PPG强度和质量校准正常,则再看标准品样品,COMPOUND等参数是否正确,质量数是否准确。
● 然后用Reserpine等标准品,接通LC,如果有手动进样阀,可从此处进样,看FIA有无峰,若无或很弱,则可能是LC及源参数设置问题。
● 如果正常,则排除MS,再自动进样,看FIA有无峰,若无,则可能是自动进样器问题。
● 若FIA正常,则再继续接上色谱柱采样,判断是色谱柱问题还是流动相问题。
● 离子化方式是否对路,如非极性物质用ESI效果很差,有机酸采用正离子方式没什么信号。
● 样品本身的问题,如样品没有完全溶解,浓度不够,所用溶剂与流动相不匹配等。
● 样品存贮时间过长,保存条件不好,分解或吸附了。
● 放在自动进样器中的样品小瓶内套管底部有气泡,没取到样品,或针头位置太高,而样品液面太低。
● 前处理步骤中,标准品、内标样品是否加进,提取过程中有无遗洒。
● 离子抑制,-改变前处理方法或LC梯度,或换为APCI也可以降低部分离子抑制效应。
● 离子对质量数输入准确否,有无错误?
去年冬天
第4楼2011/05/31
重复性差检查步骤
● 参考前面各步骤
● 气帘气(Curtain Gas)太低,会有周期性降低现象。
● 采样时间(Dwell Time)太长,每个色谱峰采样点太少,至少十几点,采样时间太短则噪声太高,信噪比不好。
● 新色谱柱没有充分平衡,旧色谱柱老化,重新清洗活化,或更换。
● 离子对的选择有问题,如M+Na做为母离子不稳定,子离子若为脱水峰亦不太好。
● 源温度太高,样品分解。
● 加样前与标准液分别平行做处理,观察有无区别,若标准品溶液无问题,而样品重复性差,则问题可能出在基质的干扰或前处理方法不当。
● 稀释配制样品的移液枪,移液管,容量瓶等有无污染问题。
● 某些样品正离子改为负离子试试,干扰少,重复性会好些。
● 样品管中吸附,尤其低浓度,不成线性,如氨基糖甙,可适当加些甲酸或乙酸。
● 溶解样品一定要用流动相,如果不同,例如甲醇溶液,流动相是乙腈/水,出峰乱,稀释时残存甲醇都会有影响。
● 梯度洗脱后平衡时间不够,或脏东西没洗干净,累积使得重复性差,应彻底冲洗柱子。
● 手动阀如果没问题了,再看自动进样器有无问题。
● 空调波动,与仪器在同一供电线路上,启动/停止会影响仪器真空,进而影响实验结果。
● 当液氮剩不多时,及使用钢瓶时,尤其注意压力变化。
● 流动相虽有在线脱气,但装入瓶后超声还是必要的。
● PEEK吸附,FIA时明显,例:四环素,甲醇溶液,乙腈/水:(0.1%乙酸)30/70,由开始时一个峰最后变为两个峰。另外保留时间也会改变,应充分冲洗管路。
去年冬天
第5楼2011/05/31
处理Analyst通信不上的9个步骤
1、Analyst 软件中Hardware configure重新deactivate,再activate
2、用CTRL-ALT-DEL,Windows任务管理器结束任务,关掉Analyst 软件,然后重新打开Analyst
3、关掉Analyst 软件,Stop Analystservice后重新打开Analyst软件
4、重新启动控制仪器的电脑及HPLC,再activate hardware
5、Stop Analystservice后进入Scu21.exe 中, clear GPIB Bus
6 Stop Analystservice后进入Scu21.exe 中, Reset System controller
7、(API3000/4000/5000)同时按下电源旁边的两个按扭reset
8、重新开关仪器总电源
9、Stop Service后进入Scu21.exe 中,download firmware:M3XXX,M4XXX
说明:一步不行,再使用下一步,不一定9步都需要做完
处理4000 Series Explorer通信不上的4个步骤
1. 在工作软件中用Instrument/reinitialize 重新建立通信.
2. 关掉工作软件, 用control panel 里的Service 停掉 Instrument Realtime Control.exe
3. 重新启动电脑, 软件登陆后等十分钟再打开工作软件.
4. 重新启动电脑, 并同时重新开关仪器总电源.
如何延长分子泵的寿命
● 1、喷口离orifice位置尽可能远
● 2、样品尽可能干净
● 3、机械泵油经常更换
● 4、分子泵的散热尽量充分
