气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/31
曾经手动进样针我都是这样排气泡,针头对上,排气泡。你可以下下来试试。
gaogao0214
第2楼2011/05/31
试过了,还是不行,有没有更好的办法啊?
第3楼2011/05/31
这个是排气泡的最好方法了,如果不行可能是你的针脏了,把后面直接拔出来,先水洗洗,在甲醇等有机溶剂洗。
symmacros
第4楼2011/05/31
请问用什么洗针溶剂和什么溶剂来溶解样品?
第5楼2011/05/31
洗针溶剂和溶解样品的溶剂都是丙酮
第6楼2011/05/31
说明一下,气泡是在拿下来洗针的时候引入的,水平不佳啊
lucia_J
第7楼2011/05/31
拿去超声一下,然后在让仪器设置多赶几次气泡。
深蓝
第8楼2011/05/31
拔下拉杆,放空调附近吹干吧!或者用洗耳球吹一下。
第9楼2011/05/31
丙酮应该还好,一般不易产生气泡,检查注射器有什么脏的地方,是否密封良好。
第10楼2011/05/31
先把针擦干净,针点向上,轻轻敲击,退回来,再向上,多次,在溶剂瓶中快速推拉。
