原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/06/01
都是选1.配制标准溶液的空白,如1%HNO3
sujunfen
第2楼2011/06/01
如果用“配制标准溶液的空白,如1%HNO3”调零,那用什么做空白?
yuduoling
第3楼2011/06/01
Star
第4楼2011/06/01
选1.配制标准溶液的空白,如1%HNO3做空白还是用它
cxzhang
第5楼2011/06/01
用去离子水
chemistryren
第6楼2011/06/01
用去离子水..如果硝酸本底高的话还能检查出来.用硝酸调零的话即使硝酸质量差也看不出来.
金水楼台先得月
第7楼2011/06/01
我们经常用配标准空白调,再做空白点,有时也用去离子水调零点,感觉对我们做的元素影响不大。
wmj31
第8楼2011/06/01
用去离子水.如果有些试样空白是去离子水,用配标空白调零的话,会导致试样空白的吸光度是负值。
arvid2007
第9楼2011/06/01
1、配标空白,如1%HNO3,一般都用稀酸定容,作为酸介质,扣空白也就是扣酸介质的吸光度
kony
第10楼2011/06/01
空白也是用这个
