ldgfive
第1楼2012/06/21
1、浸泡可以,也可以加热预消解
2、不能取上清液,最好是定容后,摇匀后,过滤
3、自吸扣背景,灵敏度会损失
4、我们的线性系数一般都是0.999,很容易做到
5、可以使用控温的加热板加热
6、曲线4到6点即可
colinchan1
第2楼2012/06/21
谢谢,上午已经做了一半,曲线5个做出来99.4%,我们实验室的硝酸是陈年的小瓶分析纯的...... 用曲线反过来测其中一个浓度10ng的,相差0.24ng. 上午第一次用消解仪,结果其中一个爆罐了,主控压力罐子上的量更大都没爆,太郁闷了,整个实验室都是硝酸味道,临时搭的管道也没弄好。
老板太小气,直接无语,赶酸我只能用热水浴了,赶了半天.... 即使红色烟已去除,但是还是非常浓的硝酸味,又静置半天,现在刚定容超声 了几分钟,现在在让它澄清,真的不能直接取上清液用石墨法做?是不是会弄脏石墨管?
如果要过滤,是用什么滤纸?还是0.45um的滤纸抽?
colinchan1
第5楼2012/06/21
我用的是北分的MSP-6600微波消解仪,前天才到,昨天用蒸馏水试了一下,按照设定压力控制梯度良好,今天用昨晚硝酸泡过的胶囊液消解,在第48分钟(还差12分钟)时候压力1.28Mpa,只有有一个罐的防爆膜破了,整个实验室都是那味道....可奇怪的是我的主控压力罐用的胶囊重量多,还没达到设定的1.4mpa,就爆了。不过貌似不影响结果,我的结果很吓人,超标3倍.《药典规定的百万分之二就是2ug/g,而我的结果测了2个批,4个样都是8ug/g左右》
分析应该是 样品的空白没处理好,我们的微波消解仪才4个消解罐,一批胶囊要做2个样,本来只能做2批。这样的空白可不可以不进行消解一步? 我想空白只是硝酸里的含量影响的结果吧? 现在正在给7ml的硝酸 加热赶酸,准备赶酸完了直接定容做新标样去看看结果....... 大家怎么做样品空白呢???
线性范围 我用的是5 10 20 30 40 ,但是超过 10ug/ml浓度的结果就算是超标了,为什么曲线都要这样做到40呢? 谁给个建议,有做Cr胶囊的同行吗
还有我的容量瓶之类的都没长时间泡,急着做,只随便用硝酸洗了下
秋月芙蓉
第7楼2012/06/21
同情LZ,请看看这里的曲线分享,有没有你哪款仪器的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/
石墨炉升温程序
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120501/4008908/
秋月芙蓉
第8楼2012/06/21
1 这款微波仪没用过,所以不好说。我们的微波不会薄膜
2 空白与样品同做,如果高的话,酸的纯度为主要原因之一,当然器皿水质等也是主要因素
3 大多数石墨炉线性高点在15ppb
