红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2011/06/01
用红外做下也可以啊,起码比2um长,但是15um没戏,已经不算是中红外了
lh2000d
第2楼2011/06/01
若只想看你手头这个光源的光谱分布的话倒不是很难实现,如果你有一台红外光谱仪,用这个光源替换红外光谱仪的红外光源,或者将光谱仪的红外光源拿掉,将你手头这个光源的光导入光谱仪的光路即可。普通中红外就可以,2.5-25um。
ppddppdd
第3楼2011/06/01
我以前给人家测过。要是想精确的话,弄个高温黑体做参比,可以算出来你的红外光源的精确光谱分布。简单的话,lh2000d的方法就OK
timyao
第4楼2011/06/01
谢谢!
tinnyzsu
第5楼2011/06/01
正解。但是一定要有高温黑体做参比。可能的话可以在整个光路通氮气气氛。
zwyu
第6楼2011/06/01
??中红外到25um,15um咋不算?
ghcily
第7楼2011/06/01
h专家又犯低级错误了
第8楼2011/06/01
用这个光源替换红外光谱仪的红外光源,或者将光谱仪的红外光源拿掉,将你手头这个光源的光导入光谱仪的光路即可。这个办法难道太大了,弄不好就把傅立叶给弄坏掉了
第9楼2011/06/01
有的红外是有外置光源入口的,这样就比较方便了
第10楼2011/06/02
当然,一定要联系你的光谱仪厂家工程师。而且有些厂家的光谱仪的光源拿掉或关掉仪器开机自检就会有问题。
