【求助】有谁知道低温DSC差示量热仪的炉子是如何使用液氮冷却的
热分析仪
  • 有谁知道低温DSC差示量热仪的炉子是如何使用液氮冷却的?
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,欢迎探讨
  • KK-yiqi
    第1楼2011/06/02
    通过一个与炉底接触的散热块/杆浸泡在液氮中,控制炉子的加热功率,来达到线性升降温的目的。
  • tutm
    第2楼2011/06/02
    楼主是想自己做一个这样的模块?
  • KK-yiqi
    第3楼2011/06/02
    上一个TA宣传册里的示意图,版权归他们所有哦。
  • luoxi
    第4楼2011/06/02
    这个见过,主要是要了解一但使用制冷,空气会出现冷凝水,怎么解决
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:上一个TA宣传册里的示意图,版权归他们所有哦。
  • tutm
    第5楼2011/06/02
    这个问题大家都会遇到,关键是别在炉温低于室温情况下打开炉盖。测试前应打开扫气,样品坩埚应该在冷却之前就放进去,然后再降温,这样即使炉子外面会冷凝一些水汽,但炉腔内是干燥的,不会影响测试。
    xyh001306(xyh001306) 发表:这个见过,主要是要了解一但使用制冷,空气会出现冷凝水,怎么解决
  • KK-yiqi
    第6楼2011/06/02
    一般即使已冷却的情况下,在炉温略高于室温(30度)装样,炉膛内部应该不会有水凝结的。补充一点,仪器如果所处环境湿度比较大的话,房间门窗保持关闭,开空调或去湿机,也会有效的。
    tutm(tutm) 发表:这个问题大家都会遇到,关键是别在炉温低于室温情况下打开炉盖。测试前应打开扫气,样品坩埚应该在冷却之前就放进去,然后再降温,这样即使炉子外面会冷凝一些水汽,但炉腔内是干燥的,不会影响测试。
  • luoxi
    第7楼2011/06/02
    这个加热丝为什么可以放在金属内?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:一般即使已冷却的情况下,在炉温略高于室温(30度)装样,炉膛内部应该不会有水凝结的。补充一点,仪器如果所处环境湿度比较大的话,房间门窗保持关闭,开空调或去湿机,也会有效的。
  • tutm
    第8楼2011/06/02
    加热的电热丝与金属炉体之间当然有绝缘材料隔离的。
    xyh001306(xyh001306) 发表:这个加热丝为什么可以放在金属内?
  • KK-yiqi
    第9楼2011/06/02
    为了热传导好和传热均匀,所以采用金属炉体,加热丝肯定会用绝缘材料包裹的,否则该短路了。
