红外仪波数漂移了0.7cm-1怎么调回去
红外光谱(IR)
  • 我们实验室的Bruker 红外光谱仪的波数突然向高波数偏了0.7cm-1,求高人指点怎么校正(调光路的方法先不考虑)。仪器用了十多年,型号很老(EQUINOX 55).先谢了!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎erjizhang。
  • ppddppdd
    第1楼2012/10/24
    最明智的做法,不要调,以后每次测量数据自己加或者减0.7
    如果要调,应该是calibration程序,找激光波长
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:感谢pd老师应助。
  • tangtang
    第2楼2012/10/24
    突然偏高之前有什么异常吗?继续观察一段时间看看。
    可能要厂家工程师用维修软件来做了。
  • danielydj
    第3楼2012/10/26
    理论上,峰位只与激光的频率有关。如果一台傅立叶光谱仪的激光频率不变,峰的位置不应该发生变化。可以用标片测量并与以前的谱图比较。同时关注不同波数位置的变化。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:感谢danielydj应助。
  • daicy_xiao
    第4楼2012/10/27
    这个只能请工程师来校正了
  • neity
    第5楼2012/10/28
    3L正解,激光频率和波数准确度相关,一般使用半导体激光器的FTIR可以软件中的查证(校准、calibration或其他接近的词)功能重新标定激光频率
    而使用He-Ne激光器的FTIR是无需校准的,不会有波数不准的现象,除非是软件BUG。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:感谢neity应助。
  • happyalife
    第6楼2012/10/30
    机器太老了,只能重新校准
  • erjizhang
    第7楼2012/10/31
    谢谢各位了,问了工程师也解决不了,只好放弃了。
  • zwyu
    第8楼2013/05/03
    确实有见过用He-Ne激光器,而红外波数偏了的。激光波长漂移了?
    neity(neity) 发表:3L正解,激光频率和波数准确度相关,一般使用半导体激光器的FTIR可以软件中的查证(校准、calibration或其他接近的词)功能重新标定激光频率
  • tangtang
    第9楼2013/05/04
    百度:He-Ne激光出射光波长的重复性精度达10~(-6)。
    可能不是激光波长的原因。
    zwyu(zwyu) 发表:确实有见过用He-Ne激光器,而红外波数偏了的。激光波长漂移了?
  • neity
    第10楼2013/05/06
    按理说是不应该的,确实是很奇怪,即使波长漂移了,那也是很小的量,对FTIR而言,它的精度已经足够了。也许是软件的问题。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
