气相色谱(GC)
第1楼2003/08/28
没事!!不会有什么影响
第2楼2003/08/29
以后在载气快要用完的时候,多注意载气的读数。
第3楼2003/08/29
柱箱温度只有60,用FID、不会有问题。放心吧!
第4楼2003/08/30
不会有问题。放心吧!
第5楼2003/10/18
如果是130度会有影响吗???
第6楼2003/10/20
是啊!如果温度高了会有什么影响?会不会影响柱效
第7楼2003/10/20
我认为应该没有问题的.
第8楼2003/10/20
主要看时间长短了,短时间内不存在问题。
第9楼2003/10/21
载气用光后,检测器的温度较高时会色谱柱的柱效,因为其温度会造成柱子尾端过热(载气有散热作用)。如检测器设为300度以上时可要当心了。
第11楼2003/10/25
会缩短检测器的寿命!
