扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/06/02
1、喷金处理2、调的时候动作要快,调好之后如果那个视野已经变黑,就移到旁边一点去,马上拍。生物和高分子样不好拍啊
fengling2009
第2楼2011/06/02
谢谢楼上的;喷金了,做SEM的是新手,关键是找很费劲,
yangzq4
第3楼2011/06/02
SEM的分辨率过效果不如场发射
julia2004
第4楼2011/06/02
喷金处理,拍照时用最快速度的那个,能不扫描直接拍照就直接拍,最好用Freeze,在一个地方调焦到另一个地方照相,喷金量可能少,你多喷一点试试,调节是电压要第一点3~5KV差不多。找的话先自动对焦再手动对焦。
fengyonghe
第5楼2011/06/02
适当减小加速电压、增大束流。
第6楼2011/06/03
谢谢大家,我们用的是JEM-2100F场发射高分辨透射电镜,仪器应该算高级的了吧?放大10万倍左右,谁能解决一下第一个问题?
iangie
第7楼2011/06/03
请问束流和spot size 是不是联动的? 增大束流必须增大spot size吗?
第8楼2011/06/03
十年以前确实挺高级的...你用的是SEM还是TEM??
asahi42
第9楼2011/06/04
LZ您这样品到底打算用SEM还是TEM?观察要点完全不一样的。。。
第10楼2011/06/07
楼主到底是用的扫描电镜SEM还是透射电镜TEM啊?提问说SEM,仪器却是JEM-2100F的透射电镜
