气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/02
最理想是GPS净化。
learner1999
第2楼2011/06/02
除油太费事了吧?莫不如皂化后提取测试,也可用lc做
gaogao0214
第3楼2011/06/03
请问何为GPS净化?google了一下,没找到
紫风飘扬
第4楼2011/06/03
应该是GPC纯化吧
第5楼2011/06/03
对的,就是GPC纯化
第6楼2011/06/03
罪过,写错了,应该是GPC(凝胶色谱)。
第7楼2011/06/03
谢谢指正,我写错了,应该是GPC(凝胶色谱)。
第8楼2011/06/03
朱老师客气了,感觉正像疯子所说,朱老师无所不知呀,要向您学习才是
第9楼2011/06/04
参考方法:取2.00g样品,放入50ml烧瓶中,加30ml石油醚溶解转移到(少量无水硫酸钠,硅胶6g+佛罗硅土)层析柱,再用10ml石油醚分数次洗涤烧杯,并转移到层析柱,用100ml二氯甲烷分5次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干,用CS2定容至2ml。然后进行GC或GCMS分析。
第10楼2011/06/04
另一参考方法:取5.00g样品植物油脂性,放入20ml戊烷溶解,过滤,定量转移到分液漏斗。在分液漏斗里加入用戊烷饱和的乙腈,震荡,分取乙腈层,再用100ml提取两次。合并乙腈层,减压浓缩近干,准确加入正己烷5ml。然后进行GC或GCMS分析。
