气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/02
如果样品浓度过低,有时候会有时候有有时候无。请问浓度多少?
疯子
第2楼2011/06/03
你最近有调谐吗?还有可能调谐出现问题,若502峰值低,对大分子灵敏度也会低很多,而且还造成不稳定。
sz_thinking
第3楼2011/06/03
这些是最基本的,当然做过。新机,虽然装好有一年,你看检测器就知道,没做什么检测。看图。6bb的质谱图。其余的常有变动,不知何因。
第4楼2011/06/03
请问什么是6bb?
第5楼2011/06/03
请问你调谐是用PFTBA吗?502比例多少?检测器电压多少?等等一些参数
第6楼2011/06/04
改天上图,随便问一下MS质量校正除了使用PFTBA,还有别的物质吗?
星际小王子
第7楼2011/06/04
先清洗离子源,清洗透镜,清洗Pre-rod,完了以后,再用PFTBA调谐看看?另外有新的PFTBA也可以换上,是不是调谐液的问题?另外岛津的GCMS调谐时候是根据你的前一次的调谐文件的基础上继续调谐的,那他里面的偏移会越来越大,建议是新建调谐文件,然后再调谐看看结果。以上都确保没有问题的话,那就是你的质量轴偏移了,需要调整RF电压,建议工程师上门。
安平
第8楼2011/06/04
未必是质量轴偏移的问题,质谱图的相似度好像也不太一样。
第9楼2011/06/04
调谐正常么? 如果是,可能是样品问题或者ms图选取的问题
第10楼2011/06/07
调谐文件,先前的质谱图进的是标准品。只是其中一个,其他的都有这种现象,不一一发图了,6-BB:6溴联苯.手机拍的,自己合成到一张图片上去了
