气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/14
150是同位素峰(C13)。
florius
第2楼2010/09/15
那在看149丰度的时候是不是应该把150的丰度算进去?
第3楼2010/09/16
如果您采取149离子定量,就不用管150离子。
第4楼2010/11/21
为什么有的时候150的峰比149的峰还要高啊,如果是同位素的话,150的比率 应该比149小很多啊?
第5楼2010/11/21
如果是邻苯149丰度大,150要小的多,除非质谱质量轴有偏移。能不能上张质谱图看看?
与我常在
第6楼2010/11/22
楼主可否分享您的方法,参考之,不甚感激
