气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/21
如果要验证程序能不能分开所以组分可以用混标定量最好还是用单标
lampardhx
第2楼2011/09/21
能买到哪个用哪个
七宝
第3楼2011/09/22
可以直接购买混标。你们是用热解析还是用顶空进样?
活到老,学到老
第4楼2011/09/22
你可以先进混标看看仪器是不是可以全部出峰!!后面进样品 如果样品里面含有什么你就定量什么!如果楼主不嫌麻烦也可以想我没实验室一样,每次进样品前做标曲,10个样品后加一标曲回测点再样品。不知道楼主明白没有!
ballack812
第5楼2011/09/22
GC-MS自动进样不是?
第6楼2011/09/22
额……标曲回测点是什么呢?
2451504
第7楼2011/09/23
最好买单标,先配成单标,再吸一部分配成混标,这样遇到干扰可以用单标去确认。
