气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/03
没遇到过。再关机开机之后还是先正常然后等50分钟突然就满量程的么?
今明后
第2楼2011/06/03
是的,放大器或脉冲电源出问题了?
第3楼2011/06/03
哪里出问题我可不知道了,大概皮皮鱼老师看到后会给你个说法
星际小王子
第4楼2011/06/03
出这个问题是仪器进样后还是仪器ready时候呢?
第5楼2011/06/03
纯基线,未进样。
第6楼2011/06/04
载气有没有问题?脱氧管有没有定期老化或者更换呢?ECD高温烘烤一下看看。
sniky-dong
第7楼2011/06/04
那你就不要跑到50分钟了,就跑个三十五分钟吧~,有的异常是很怪的~,求助压抑感工程师吧!
第9楼2011/06/05
不是进样后50分钟,而是开机运行50分后就出现故障,一直是这样满刻度,如何做样品?
第10楼2011/06/05
先确认载气有没有问题,然后再高温烘烤下ECD试试。
皮皮鱼
第11楼2011/06/06
看到了。。。。可是也没想法。基线上升,必然是有东西进了检测器啊,要不就是检测器控温出了问题。14b这台机器,也没有关机自动停气功能,正常检测器升温速度也不用50分钟的。所以每次开机之后50分钟出故障非常古怪。看基线上升情况是始终漂移的,然后突然就加速了,很像检测器温控失败,一直升温的结果。你确认出问题后的所有参数了么?特别是检测器、柱箱和进样口的温度情况。
