求助中药制剂(固体)中砷、汞、隔、铅的具体含量测定
原子荧光光谱(AFS)
  • 现有较多制剂需进行上术元素的检测,请各位老师教我样品的预处理方法。
    感激不尽!
  • 第1楼2003/08/29
    你的问题要一个一个分开来讲。不可能有一种方法可以解决你所有问题。
  • 第2楼2003/08/29
    用加压消解罐,外罐加硝酸,内罐加样品,依靠硝酸蒸汽消解,空白值非常低,样品消解也很完全。可能要耗一些时间每次大概4小时,140度。当然你可以加工很多消解罐同时做,这样效率会更高。
  • 第3楼2003/08/30
    hullen的方法倒是第一次听到,那里有加工的,是否也是放在烘箱里?
  • 第4楼2003/08/31
    我也是第一次听到哦,这样的东西哪有买啊?
  • 第5楼2003/08/31
    其实这是一种比较老的方法,以前的分析化学手册上都有,因为买不起微波消解,只好用这种方法。如果加工的精度比较高,消解效果非常好。罐直接放在控温定时的烘箱里,冷了拿出来处理了就行了。不过我不知道有没有的卖,我们都是自己设计图纸给人加工的。一般的车床都可以加工,难度不大,关键是螺纹要密封。至于PTFE更好加工了。
  • 第6楼2003/09/01
    hullen的方法也是一种不得已的办法,但是从安全性、精确性以及效率方面考虑买一台专业的微波消解仪还是有必要的,时间就是金钱!
  • 第7楼2003/09/01
    如果是中药可以用王水消解原子荧光测定。
  • 第9楼2003/09/03
    诸位老师:
    砷、汞等元素具有挥发性,在样品处理时,会不会有影响?
  • 第10楼2003/09/04
    CEM的MARS-5是一种密闭式微波消解,完全防止了元素的挥发,因此较传统方法回收率大大提高,而且处理过程简单。
