气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/03
大概说明你的色谱纯的正己烷还是不够纯,有杂质。是劣质货的正己烷。做曲线只算最大的,因为这个才是正己烷。样品一般都是会出多峰的。
qqqid
第2楼2011/06/03
溶剂汽油是混合物,用毛细柱出峰比较多,计算不便,而且定量不准。最好还是用标准方法上指定的填充柱。
yuduoling
第3楼2011/06/03
溶剂汽油一般都出多峰
wxiaojuan
第4楼2011/06/04
溶剂汽油该怎么定量呢?
chengjingbao
第5楼2011/06/04
看汽油谱图,它是由很多峰组成的。定量问题我没做过,如果是我,我会采用叠加计算法。
sniky-dong
第6楼2011/06/04
我这里做气相色谱填充柱、毛细管柱、液相色柱的团购~,品牌的大连依列特、中科院兰州化物所、浙大智达、美国Aglient、日本岛津Shimadzu、美国Waters、美国热电Thermo等!拼团啦~~每到十根下单~价格绝对底~~团购QQ群:153306103,报名~~~报名罗~
symmacros
第7楼2011/06/04
正己烷一般有多个峰,例如农残级的色谱纯,HPLC色谱纯,好的是95%以上的正构烷,其它是异构体等。我遇到最好的是优级纯几乎是一个峰。请问楼主的主峰是多少含量?
第8楼2011/06/05
第9楼2011/06/05
有四个峰,主峰含量89.6%
kila
第10楼2011/06/06
没问题的,色谱纯的正己烷,本来就是95%左右的。所为色谱纯,是指所含组分不干扰样品分析,你要拿来当汽油的溶剂,那就不合适了
