气体检测
翠湖园
第1楼2011/06/05
空气中的臭氧浓度超过0.25mg/m3时,可使二氧化氮的吸收液略显红色。
第2楼2011/06/05
为消除测定时的负干扰,可在采样时在吸收瓶入口处串接一段15cm至20cm长硅橡胶管使其降低到不干扰二氧化氮测定的水平
【四季风】
第3楼2011/06/05
出现淡红色,表示已被污染,应弃之重配(或加少量活性炭脱色后过滤,然后做一标准系列,用滤液检查一下显色剂灵敏度)。
暴打奥特曼
第4楼2011/06/07
溶解的时候是否加热?(不可加热,热水温度不可超过40度) 而且请溶解然后再将溶液混合 切不可未溶解就混合。
kasikaboy
第5楼2011/06/07
楼主 在溶解对氨基苯磺酸的时候不可加热溶解
slingshot
第6楼2011/09/14
先将水加热以后到温度40~50之间,才溶解的对氨基苯磺酸,怎么还是有点颜色呢。空白降不下来,0.02左右。达不到0.005的要求,请问还需要注意哪些地方啊?
lucjb
第7楼2011/10/10
方法标准中提到可以加热溶解对氨基苯磺酸,对新配的吸收液不会造成"配置出来就是淡红色"这样的影响。对出现新配置吸收液显淡红色,主要是显色剂盐酸萘乙二胺的原因。因为称量较少,容易过量,过量就容易出现显红,所以称量要准,宁少勿超,对分析不会产生影响。另外建议溶解完对氨基苯磺酸,再加盐酸萘乙二胺溶解,再加冰乙酸,最后定容,混匀。这样的次序可以降低空白。你的空白那么高,还要考虑蒸馏水和其他污染问题。
第8楼2011/10/10
解释得非常详细,建议做本版专家
elfstar
第9楼2014/02/26
此外,不得超声
一品百姓
第10楼2015/01/30
不得超声的原因。请详细解释下
