老化验工
第2楼2011/06/10
没有人回答,一是看帖子的人少(11人),二说明大家都很慎重,态度严谨。
我给你做一点结果分析吧:
根据反应:
2Bi3+(或BiO+) + 3Fe2+ =2Bi + Fe2+
标准电动势+0.76V, 理论上知,上面的反应是可以发生的,尽管在酸溶液中铁也要放出氢气而消耗(铋离子必须在强酸中才能稳定存在,否则水解了)。但是否一定发生,则不能用电动势来说明(因为热力学判断只能说明自发反应的方向,不能说明反应的历程,后者是要用动力学参数来讨论的),例如,锌能还原锡至金属锡(后者又能复溶于盐酸),但铁却不能还原高锡至金属锡,虽然这一反应的标准电动势大于0.
金属铋不溶于盐酸和稀硫酸。根据电动势大小,及铋的溶解性来判断。理论上说:上面的反应应该能发生。即铁将铋离子还原至金属铋。
既然查不到直接的资料,那你就自己做一个盐酸性氯化铋溶液加铁粉的试验看看,看看有没有铋析出,以此有理有据地来获得答案(这过程中会有大量氢气逸出)。
